Thanks Thanks:  12
Likes Likes:  7
Page 1 of 17 1234511 ... LastLast
Results 1 to 15 of 247
Thread: Other Alien E2 Images ST7111
    20 Mar 2011
    Default Other Alien E2 Images ST7111
    for Pingulx came out new image, its good for amiko? when we can wait good news?
    internal Card Reader funziona
    * Mgcamd, camd3, newcs ora frequentano:
    * Absofort OSCAM come server
    * Cifs - includono le condivisioni di rete (condivisione di Windows, ecc)
    * Dolby Digitalo (AC3) audio Mehrkanaltonsystem = per un massimo di 6 canali
    ') "> AC3via HDMI
    * Canali HD fisso
    * Automount eingfugt (FAT, NTFS, ext2 / 3)
    * WebIf FB adattato
    * Migliora la funzione Backup
    Next RSP image will have major improvements.
    20 Mar 2011
    26 Feb 2011
    Quote Originally Posted by laskas View Post
    ') "> AC3via HDMI
    * Canali HD fisso
    * WebIf FB adattato
    where the new version?
    Last is the best of my knowledge "ProtoLux_v2.1" of 13.03.2011.
    20 Mar 2011
    ProtoLux v2 vom NF-EOS-DEV-TEAM
    Reply #1 on: March 20, 2011, 12:55:19 »
    Internal Card Reader funziona
    ') "> AC3via HDMI
    * Canali HD fisso
    * WebIf FB adattato
    Inoltre:
    * OSCAM, newcs preconfigurato per Sky (D) - (carta pura, boot emu felice, e) S02
    * MCAS, mgcamd, camd3 preconfigurato per O * F / * Austria
    * Camd3 preconfigurato per Card Reader su newcs
    * Carte di S02 testato, HD +, SRG, MTV
    AutoMount:
    * Non c'è bisogno di modificare la fstab o più rcS
    * L'eccezione di voci per CIFS
    * USB stick e pronto
    Come prima accennato:
    * HD-Skins
    * Spark riavvio (in modo da poter direttamente dal E2 re-boot il firmware originale!)
    * Formato E (in modo da poterlo eliminare completamente dalla tua E2 pingulux. Ottimo per il caso di servizio!)
    * Backup (per creare un completo. Backup delle vostre immagini)
    * Tempo in standby
    * Teletext (SAT-Taste)
    * WebInterface
    * Poweroff Menu
    * Emupack
    * La registrazione completa di controllo remoto
    * ... e altro ancora!
    http://www.megaupload.com/?d=LKU2PEHA
    04 Mar 2011
    you personally tested this image on the Amiko 8900 Alien ?
    after its installation in the appearance of the menu configuration niodnogo button on the remote does not respond.
    26 Feb 2011
    First install this enigma same goes for the installation and
    RSP enigmu2, then when the receiver starts to set basic
    on it using the buttons on the panel receivers, it is important to choose
    scart mode at the beginning and later on the network setup include
    DHCP to get IP address of the receiver of the modem ...
    then when you know the IP address log on via ftp connections Amika
    for example total commander and then the three files will be replaced by the enigma that
    maximize amiko daljinac properly with the software, this means files
    delete the first row in amiko and copy attached with the same nameon
    his place and give him the necessary attributes:
    bin / evremote2 give him the attributes of 755
    etc / lircd.conf give me attributes 644
    usr / local / share / enigma2 / keymap.xml give him the attributes of 644
    FILE
    then restart the receiver and you will work remotely
    WARNING
    doing this at your own risk
    18 Feb 2011
    BiH
    zeza te translate
    04 Mar 2011
    Smile
    mark2, thanks so much for the explanation and the attached files. Everything works!
    I would be tests ...
    20 Mar 2011
    thanks for instruction will test after weekend
    14 Mar 2011
    Default e2
    Im test. oscam, mgcamd not connect servers.
    Agc info nothing.
    Back rsp.
    04 Mar 2011
    Incorrectly configures.
    If configured correctly - it works fine.
    04 Mar 2011
    mark2, how to connect the receiver and a computer for viewing media files, to see the folders on your computer (CIFS) ?
    14 Mar 2011
    Default oscam
    Not Incorrect!
    rsp image good!
    Oscam server.conf 192.168.1.2
    Oscam webinfo only connect 127.0.0.1 not 192.168.1.2
    My config:
    Oscam.server:
    [reader]
    label = oscam
    enable = 1
    protocol = cccam
    device = 192.168.1.2,12500
    user = amiko
    password = alien
    Mgcamd too not connect!
    04 Mar 2011
    rudi77 ,
    What do you want to do on oskam ?
    you want that he should be a server ?
    or do you want me to oskam been a client share ?
    All the configuration files into one file and posted to be seen.
    I am sure that you have the configuration wrong something.
    I personally oskam tested, works fine.
