Thanks Thanks:  1
Results 1 to 11 of 11
Thread: Backup imagine activa E2 SIF Flash - IPBOX
    21 Post(s)
    Default Backup imagine activa E2 SIF Flash - IPBOX
    Imaginea activa este aceea care se executa ! cu settings , pannel si emu cu tot !!!
    1) partitionati un memory stick ( ext2 sau ext3 )- o singura partitie
    se poate face folosind KCC - Experts sau direct sub linux in sesiune Telnet
    2) initiati o sesiune Telnet si montati memory stick-ul
    mount /dev/sda1 /mnt/usb
    3) copiati flash-ul ( integral )
    dd if=/dev/mtd8 of=/mnt/usb/update
    4) conectati-va la IPBOX cu un client FTP si navigati /mnt/usb
    5) transferati pe PC fisierul de pe stick
    6) lansati programul MKDNIMG si alegeti : director sursa , director destinatie, tip receptor (cuberevo=9000, cuberevo-mini=900, cuberevo-mini2=910) ,tipul imaginii all si formatul USB
    7) click pe MAKE si apoi exit ... in directorul destinatie veti gasi fisierul
    usb_update.img ... un backup care se poate restaura la fel ca oricare imagine sistem
    Descarcati fisierul de la link-ul atasat ... el contine :
    - o imagine E2 SIF 042 Flash + PKT pannel 4.1 adaptat + my settings
    - fara emu , fara coduri !
    - PKT pannel se lanseaza prin RED BUTTON
    - programul MKDNIMG
    - fisierul text "how to"
    http://www.filefactory.com/file/ag5f...update_900_zip
    P.S. cat de curand si o imagine 910 ! din pacate pentru 91 nu se poate ...inca !
    Default Re: Backup imagine activa E2 IPBOX
    In acelasi mod se poate face un backup si pentru imagine Sifteam?
    Asta pentru usurare teste.
    21 Post(s)
    pai daca citesti cu atentie finalul ... o sa constati ca eu am facut backup pe imaginea Sifteam E2 042 !!! ... daca ai o imagine USBstick ...poti face backup folosind utilitarul GHOST !
    Scuze, ma refeream la o imagine non enigma.
    Se poate?
    Eu am facut backup acum 6 luni. Partea proasta era ca nu imi recunostea imaginea daca voiam sa o scriu.
    Am reusit sa ii pun si boot loader si altele dar nu stiam sa calculez checksum.
    21 Post(s)
    Procedura de backup nu are nimic comun cu Enigma ! este Linux pur si simplu ! iar programul de conversie stie doar sa "impacheteze" fisierul in formatul .img acceptat de loaderul oficial IPBOX. Programul de conversie face totul dar ... formatul salvat trebuie sa fie compatibil cu masina destinatie aleasa in MKDNIMG ! deci salvez 900 ...impachetez 900 ! loaderul verifica atit in header cat si in imagine compatibilitatea masinii !!!
    21 Post(s)
    Iata si imaginea 910 promisa ! ea contine :
    - E2 SIF 042 Flash +
    - PKT pannel 4.1 modified +
    - my settings !!!
    - programul MKDNIMG
    - un scurt "how to" backup
    - PKT pannel este un plug-in la RED BUTTON
    - nu contine emu sau coduri
    totul se poate downloada de aici : http://www.filefactory.com/file/ag50...update_910_ZIP
    Standard RSP member djczefre's Avatar
    09 Oct 2010
    Quote Originally Posted by mihaip View Post
    Salut tutror!
    Stiu ca este un post mai veche , si colegul nostru nu mai este activ pe forum (din pacate) Da spaer ca si voi puteti si vreti sa ma ajutati. Vreau sa fac un full backup despre un E2 de pe stick ce ruleaza pa un ip box 910. Mihaip a si scris mai sus ,da din pacate eu sunt ramas in urma , va rog frumos sa-mi explicati un pic mai detaliat acest metoda de a face backup! Multumesc foarte frumos pt. rabdare .
    Va rog , ar era foarte important.
    ( Ghost este un program care ruleaza pe windows si vede partitia ext2.? Daca da! atunci o pot copia fisierele pe calculator ? Dac da, nu se pierd drepturiile fisierelor? Daca ajung in calculator fisierele, cum o pot transforma in tar.gz?) Inca odata va multumesc, va rog ajutati!
    Standard RSP member hydr0xygen's Avatar
    08 Sep 2010
    ìn IAD
    Daca folosesti nebula v1, aceasta are o optiune in pkt panel pentru backup pentru intreaga imagine, sau separat pentru ce doresti tu. Pentru alta imagine eu nu stiu vreo solutie
    IpBox 91 HD - PkTeam Nebula v3
    09 Oct 2010
    Mersii! am si incercat , si funtioneza, da din pacate pluginu nu se poate separa de Pkt image (cel putin eu nu am reusit) Vreau altele, 3, Enigme2 sa salvez , ce am pus la punct ,toate la rand. Si ma pregtesc pentru vara, ca nu o sa mai timp sa tot supraveghez boxul si dac reusesc sa fac backup atunci intr-o jumatate de ora am reconstruit totul, daca se duce ceva, ca s-a mai intaplat nu a mai pornit network, s-au tot se restarta de ex AAF . (Probabil de la multa procedura, power off/on ) si in plus am si configurat un image full din E2 Nighti Build Tidelgo si sunt foarte multumit cu acest image ,nu a-si vrea sa il pierd.
    De acea am vrut sa aflu cum se poate face un full backup. Am hdd mountat sda2 in /media/hdd/backup/ am si un director creat acolo backup.
    Nu stiti cumva un comand line s-au mai multe (daca e nevoie) pentru telnet, cea ce face treaba. Am tot cautat scripturiile in Pkt da baetii au avut grija sa nu aflam asa de usor (cred ca pluginul faca fara script)
    09 Oct 2010
    Vad ca nu se grabeste nimeni sa te scoata din groapa . Infine. Lipsesti domnu Mihaip!
    Tutorialul este de pe alt forum , Italiana SIF.! Multe multumiri membriilor al acel forum, au foarte multe how to -rii bune utile !!
    Ca sa nu patiti ca mine am aflat pana la urma calea cea buna. Asta este solutie buna daca aveti si un hdd connectat .
    Da tot ma gandesc , pote merge si asasa, daca aveti un usb pen si o aveti cel putin 2 partitii , partitia cea goala (deci nu pe care este E2 care ruleaza) daca o mountati in /media/hdd normal ar trebui sa mearga si asa (doar parerea mea)
    ,,,, You don't really need ghost to make a backup of enigma2 from USB-stick.
    Here is how: (* for instruction, -- for command line)
    * assuming you have a hdd and /dev/sdb1 is usb stick
    * telnet to the ipbox with e2 running
    * login
    -- mkdir /hdd/usb_stick
    -- mount /dev/sdb1 /hdd/usb_stick
    -- cd /hdd/usb_stick
    -- tar -czv -f mybackupimage.tar.gz *
    * you now have a file called mybackupimage.tar.gz in /hdd/usb_stick/
    * go get your file from /hdd/usb_stick with ftp ,,,
    * to install - just follow the instructions for installing E2 on USB
