Updated with Ppanel update menu from remote control.
From this moment all update available from remote control for this panel.
next update menu
and update succesfull
Not running in this version romanian webradio.
click for download
Un panel executat dupa originalele de pe uploadul Pli, traduse in RO si comasate intr-un singur Ppanel.
asa apare in pagina cu pluginuri
prima pagina
meniul cu submeniurile care afiseaza diverse informatii despre sistem
meniul cu submeniurile care afiseaza informatii CCcam
webradio cu statii romanesti
webradio cu statii unguresti
si resetare parola dreambox.
ATENTIE !!!
A fost testata exclusiv pe dm 500 !!!!
next update menu
click for download
....apasand pe meniu din imagine se obtine updatarea automata a acetui plugin
....dupa update succesfull, se iese complet din aplicatie si se ruleaza din nou, si va aparea noua fata al acestui plugin.
O problema, nu gasesc statii radio (de fapt adrese) romanesti care sa functioneze pe dreambox, rog pe cei care au aceste adrese sa ma ajute, ca ele sa ajunga in acest plugin. Am gasit adresele la o multime de programe radio romanesti insa ruleaza corect pe pc nu si pe dm, deocamdata nu gasesc explicatie la fenomen, probabil viteza stream-ului nu este suportata de interfata dm.
De la aceasta adresa puteti intotdeauna sa descarcati ultima versiune (engleza) al acestui Ppanel, pentru o eventuala instalare manuala.
Bafta !
P.S.
Acest plugin este de fapt un fisier XML care poate fi modificat dupa nevoile fiecaruia.
Update nou pentru acest panel.
dupa cum se vede s-a adaugat o sectiune de download
Jocuri pentru dreambox si pluggins
jocurile deocamdata doar 3, probabil o sa urmeze altele
...si pluginul new weather care a fost modificat de un coleg pentru orasele din romania, tot respectul pentru first_zipper !
se poate descarca de la adresa binecunoscuta !
cei care au vre-o versiune precedenta care permite update prin telecomanda se poate descarca si in acest mod.
pluginul este continuat de un prieten bun. Dati un update doar si se va autoupdata, s-au imbunatatit listele de canale pentru webradio in special canalele romanesti, mai sint si alte imbunatatiri de aspect.
Se va continua ....![]()
Mai lucreaza cineva la acest plugin ? Sau este abandonat ?
Buna da e update la acest plugin
Din cand in cand puteti da un Update this panel.
O zi faina!
