Page 1 of 16 1234511 ... LastLast
Results 1 to 15 of 239
Thread: Optibox Koala HD, ATEVIO 700 HD, OCTAGON SF 1008 HD
    21 Post(s)
    Default Optibox Koala HD, ATEVIO 700 HD, OCTAGON SF 1008 HD
    Receptorul Optibox HD Koala este cel mai nou venit al familiei Optibox ! este
    un nou nascut care se aliniaza gamei superioare de la Optibox , Panthera si
    Alligator , fiind tot un receptor Clasic Linux su suport Ethernet ! Ce este interesant la
    micul Koala ?
    - montat intr-o carcasa "midi" ca cele de la IPBOX
    - panou frontal VFD ( 8 chr) 2*CI si 1*CX
    - panou spate Ant , SpDIF, YPbPr, HDMI, USB , Ethernet , RS232, power Sw
    - procesor STi7109 (sh40) , 32Mb Flash, 192Mb RAM
    - sistem de operare baza - Linux
    - aplicatie clasica cu meniuri SD si functii complete PVR
    - media player care "stie" jpg, mp3, mpeg si xvid !!!
    - client propriu sharing CCcam 2.0.11 care poate fi conectat doar din functii de meniu
    - system multicas clasic si sharing ( CNX, NDS, VIA )
    - upgrade server
    Si totusi ... ce-l diferentiaza pe Koala de fratii sai ( Panthera, Alligator )
    - media playerul poate face play de DIVX cu subtitluri !
    - este un sistem deschis , are client FTP si Telnet
    - utilizatorul poate include emulatoare alternative ( Mgcamd, incubus )
    - are functii de tip PIP
    Receptorul se lanseaza in acest weekend , la distribuitorii obisnuiti , este
    sprinten placut ca aparitie si posibilitati si reprezinta o alternativa mai ieftina intr-o
    familie care incepe sa copleseasca prin oferta !
    Iata fisa tehnica a fabricantului :
    - Digital Satellite receiver & PVR Ready
    - H.264 / MPEG4 - HD,SD / DVB-S2 Tuner
    - 1 Smart card reader and 2 Common Interface Slots
    - Powerful compatibility through Embedded Linux OS
    - Recording & Playback with External USB 2.0 Devices
    - Recording and Time Shifting Simultaneously
    - Recording and Playback Simultaneously
    - Powerful Extended EPG supports and Event Recording
    - USB 2.0 Host Support (MP3 Player & JPEG Viewer)
    - Xvid file play back supported
    - Ethernet port Supported
    - Intelligent Blind Scan for both SD and HD TV & Multi-Satellite Search
    - White VFD Display (8 Digit Alphanumeric)
    - HDMI Video & Audio Output (576i, 576p, 720p, 1080i)
    - PIP(Picture-in-Picture) & Multi-picture(*)
    - Multi-LNB Controlled by DiSEqC Control Version 1.0, 1.1, 1.2 and USALS
    - On-Screen Display with Full Color & Resolution
    - Favorite Service Groups
    - Powerful Service Control by Favorites, Lock, Skip, Move and Delete
    - Service Sorting by Alphabet, Transponder and CAS
    - User Friendly & Multi-language Supported (OSD & Menu)
    - Teletext Support
    - Maximum 10,000 Services Programmable
    - Parental Lock / System Lock / Installation Lock
    - Supports Y/Pb/Pr(component) Output in HD
    - CVBS(composite) Video & Audio Output via RCA
    - Optical Output for Digital Audio(SPDIF)
    - Software & Service channel Database upgrade via USB & RS-232C port
    - 1W Stand-by Power Consumption
    21 Post(s)
    21 Post(s)
    21 Post(s)
    Default Note de testare ...
    Koala se afla in teste de cca. o luna ! timp in care a aparut o noua revizie de firmware si doua revizii CAS+EMU.
    Dupa cum spuneam deja , Koala este un sistem deschis cu doua nivele de interfata: nivelul user ( al utilizatorului exclusiv de meniu ) ,
    nivelul expert ( al specialistului care-si inregistreaza propriile emulatoare). Cele doua nivele de interfata sint mult mai bine servite de
    ultima revizie de FW in sensul ca meniul are o fereastra care permite activarea tuturor componentelor : CAS+EMU built-in si addon-uri
    expert. Intre componentele built-in se gasesc : Keditor ( un editor al tabelei de keys ) , XcamConfigura ( configurator al conexiunii la
    serverul de sharing , Mcas ( multicas in context de sharing ) , XcamClient ( client de sharing CCcam, NewCamd ). Am folosit pentru
    testare urmatoarele emulatoare : MgCamd ( EMU + client CCcam) , incubusCamd ( client CCcam ) si OctaCam ( client CCcam ).
    Receptorul Koala este nivelul "light" al familiei din care face parte si Octagon SF 1018 ( HD twin tunner ) fapt pentru care emulatoarele
    si componentele built-in sint comune. Orice emu compatibil .sh40 , asa cum sint cele care functioneaza pe softul DGS pentru IPBOX ,
    vor functiona si aici.
    Evident am verificat cum functioneaza play-ul de .AVI ( XVID ) ... merge la FIX ! daca setati ca limba de meniu si subtitle limba romana
    ... filmul curge lin ..cu subtitrati ( .srt) in romaneste cu diacritice !
    Sistemul multicas este din cele mai bune vazuta de mine ... cardurile testate fiind Focus, Akta si TVR ...au pornit fara surprize !
    Performantele de sharing sint la nivelul celor ale lui MgCamd ... merge bine cu servere de versiuni egale sau inferioare CCcam 2.1.2 !
    21 Post(s)
    Pentru cei care vor avea posibilitatea de a testa Koala !
    a) emulatoare si alte executabile /var/bin
    b) fisiere de configurare ( MgCamd,incubus,octacam) /var/keys
    c) softcam.key in /var/keys
    d) configurare emu built-in /var/etc/cadrclient.conf
    Acesta din urma este un caz special ... cu o sintaxa aparte ... merita sa aruncati o privire !
    # Comment lines can start with # or ;
    # every client line starts with the client name, followed by some arguments:
    # 'hostname' is the name of the server
    # 'port' is the port on the server
    # 'emm' is a flag to allow EMM transfers to the server
    # (0=disabled 1=enabled)
    # 'caid' (optional) caid on which this client should work
    # 'mask' (optional) mask for caid e.g. caid=1700 mask=FF00 would allow
    # anything between 1700 & 17FF.
    # Default is 1700 & FF00. If only caid is given mask is FFFF.
    # You may give multiple caid/mask values comma separated
    # (e.g. 1702,1722,0d0c/ff00).
    # 'username' is the login username
    # 'password' is the login password
    # radegast client
    radegast:hostname:port:emm/caid/mask
    # aroureos client
    # 'hexbase'
    # 'hexserial' card data for which EMM updates should be send
    aroureos:hostname:port:emm/caid/mask:hexbase:hexserial
    # camd33 client (tcp protocol)
    # 'aeskey' is the AES key (32bytes), disable encryption if missing
    camd33:hostname:port:emm/caid/mask:username:password:aeskey
    # camd35 client (udp protocol)
    camd35:hostname:port:emm/caid/mask:username:password
    # cardd client
    cardd:hostname:port:emm/caid/mask:username:password
    # buffy client
    buffy:hostname:port:emm:username:password:aeskey
    # newcamd client
    # 'cfgkey' is the config key (28bytes)
    #newcamd:127.0.0.1:32000:0/caid/mask:username:password:cfgKey
    #newcamd:192.168.10.107:32000:0/0000/0000:dummy:dummy:0102030405060708091011121314
    #newcamd:127.0.0.1:32000:0/0000/0000:dummy:dummy:0102030405060708091011121314
    # gbox client
    # NOTE: hostname & port will be ignore. GBOX must be runnning on the local
    # machine. For convinience you should choose localhost:8004
    gbox:hostname:port:emm/caid/mask
    # cccam client (via LD_PRE_LOAD wrapper)
    # NOTE: hostname will be ignore. CCcam must be runnning on the local machine
    # 'socket' is the name of the camd socket file. For multiple cards add %d
    # into the string. This will be replaced with the number 0-3.
    # e.g. /var/emu/chroot%d/tmp/camd.socket
    # cccam:hostname:port:emm/caid/mask:socket
    # (the real) cccam client
    # NOTE: this is a real client. You don't need to have CCcam running on local
    # machine.
    # cccam2:hostname:port:emm/caid/mask:username:pass
    cccam2:myserver.homelinux.com:12000:0/0/FFFF:tatamishu:password
    Cred ca deja exista e2 pentru acest aparat.
    Sunt curios ce si cum cu OctaCam.
    21 Post(s)
    DA - exista deja o implementare Enigma2 pe stick ! pe care nu o agreez deoarece necesita inlocuirea din mers a
    bootloaderului Flash cu cel pt. USB ( stick sau Hdd ) ! dar se pare ca se lucreaza deja la versiunea Flash si evident
    bootloaderul care stie tot ce trebuie !
    OctaCam este o implementare de client CCcam , multiserver , sintaxa ca la CCcam , ca stabilitate parca un pic sub
    MgCamd ! mic ...mic..de tot ...57Kb !!!
    21 Post(s)
    Rectificare ! nu exista inca ... o implementare Enigma2 pe Optibox Koala ! dintr-o confuzie regretabila ( care m-a costat ! )
    ... am confundat cele doua receptoare frati ...Octagon 1018 si 1008 ! ... Octagon 1008 este echivalentul Koala si nu are
    inca E2 ! Costul ? hmm ... ca la oricare experiment ...am ucis bootloaderul ! asa ca sint in silentio stampa ...o saptamina !
    P.S. Pe forumul HD Freaks ... moderatorul sectiunii SF 1008 spune ca in 3-4 saptamini va exista si o versiune E2 pentru Koala !
    probabil ca la acel moment va fi chiar Flash !
    Golden Member istvan's Avatar
    14 Feb 2007
    Baia Mare
    Octagon 1008 are o veriune de E2 dar e beta http://octagon.gmc.to/forum/index.ph...achmentID=2390 , iar varianta 1018 are E2 realizat de AAF http://octagon.gmc.to/forum/index.ph...=8478&pageNo=1 Poate si modele noi vor aparea E2(OCTAGON SF 108 HD,1028, 1008 P HD , SF 1038 HD Twin) .
    RSP-TEAM
    21 Post(s)
    Vezi ! Vezi ! eu zic sa citesti ultimul post din threadul cu pricina !
    21 Post(s)
    Intre timp ... noi versiuni de soft !
    Clientul de CCcam la noua sa versiune ...
    --> Add. Nagra2 EMU
    --> Bad DCW bug fix.
    --> NDS EMU add. (Hotbird13E, Sirius 4,8E)
    --> Nagra1 EMU add.
    --> Speed up CCcam
    --> SoftCam.Key update
    lucrurile se misca cu mare viteza ...entuziasmul inceputurilor !
    Noi informatii hardware , dar cu imposibilitatea verificari :
    - STi7111 CPU (450 MHz VC1 mit-Support)
    - 128 MB flash
    - 256 mb ram
    - eSATA
    - 2Xcardreader
    21 Post(s)
    @mario8 ... cred totusi ca ai postat despre alt receptor !!! Koala este
    echivalent Octagon 1008 ...si are un chipset STi 7109 ... 32Mb Flash !!!
    Nu te contrazic si imi cer scuze daca am gresit , de aceea am si scris ca nu am cum sa verific
    Erau pe sat-universe , dar in poloneza/ceha ( nu stiu ) ca nici google nu mi-lea tradus
    21 Post(s)
    Default Mare atentie !
    Lansarea in executie a unui emulator inainte de activarea suportului de EMU
    duce la blocarea suportului de EMU !!! este o anomalie care se rezolva la urmatoarea versiune !
    Activarea suportului de EMU : menu-CAS-OK-1407- internal cardreader=OFF
    Dupa aceasta secventa se impune reboot !
