Thanks Thanks:  1
Likes Likes:  1
Page 1 of 7 12345 ... LastLast
Results 1 to 15 of 103
Thread: CCcam - Un punct de vedere !
    29 Mar 2007
    Default CCcam - Un punct de vedere !
    O sa incerc să imi expun punctul de vedere referitor la acest emulator.
    Pentru inceput cateva informaţii generale.
    CCcam este in momentul de faţă a doua variantă importantă de sharing, după gbox care este mult mai răspandit, insă diferenţa aceasta se micşoreaza pe zi ce trece datorită necesităti multor noi opţiuni. Aici gbox pierde masiv teren datorită lipsei suportului necesar, ultima variantă majoră fiind scoasă pe piaţă acum 2 ani.
    Diferenţă principală intre gbox şi CCcam este conectica. Gbox foloseste rapidul şi nesigurul UDP pe cand CCcam foloseşte protocolul TCP, mai sigur dar mai lent.
    Ca altă diferenţă notabilă este modul de conectare, gbox funcţionand numai in varianta Client - Server, CCcam putand funcţiona fie Client fie Server fie Client - Server.
    Instalarea
    Pe aproape toate sistemele gemini, enigma, etc, CCcam se poate instala cu ajutorul telecomenzi, bineinţeles după ce dreambox-ul a fost instalat corect şi poate vedea internetul.
    Ca si structura CCcam se instaleaza in 3 sau 4 directoare:
    Executabilul Cccam se găseşte pe calea /var/bin/
    Pentru varianta CCcam 2.0.8 executabilul este in /var/bin/CCcam_2.0.8
    Fisierele de configurare in /var/etc/
    Aici sunt :
    CCcam.cfg = Fisierul de configurare
    CCcam.prio = Fişierul de priorităţi
    CCcam.channelinfo = Fişier cu informaţii despre canale
    CCcam.providers = Fişier cu informaţii despre provideri
    Fişierele CCcam.prio , CCcam.channelinfo şi CCcam.providers nu sunt obligatorii...
    Fisierele cu key se gasesc in /var/keys
    SoftCam.Key = Fişier cu key
    AutoRoll.Key = Fişier pentru autoroll
    ROM120.bin = Necesar pentru AutoUpdate
    constant.cw = Fisier cw
    sau in directorul /var/scce
    constant.cw
    Exemplu:
    16:16:47.195 CCcam: added 818 keys from /var/keys/SoftCam.Key
    16:16:47.236 CCcam: added 462 keys from /var/keys/AutoRoll.Key
    16:16:47.245 CCcam: added 37 keys from /var/scce/constantcw
    16:16:47.336 CCcam: parsed 704 entries from /var/etc/CCcam.prio
    16:16:47.442 CCcam: added 972 provider names from /var/etc/CCcam.providers
    16:16:49.593 CCcam: added 4327 channel names from /var/etc/CCcam.channelinfo
    In final pentru ca CCcam sa porneasca este nevoie numai de fisierul /var/bin/CCcam_2.0.8 şi fisierul /var/etc/CCcam.cfg , insă pentru a funcţiona la capacitatea maximă aveţi nevoie si de celelalte fişiere.
    Configurarea CCcam.cfg
    In mod normal setările implicite sunt ok, la nevoie puteţi modifica cam tot ce este necesar. Eu ma voi opri numai la cele doua lini F respecitv C.
    Simplu:F este pentru a da, C este pentru a lua .
    Ce-a mai simpla linie F este>
    F: user pass
    Ce-a mai simpla linie C este>
    C: servername port user pass
    Schimbul
    In mod normal orice linie F genereaza o linie C si invers, pentru un schimb total ca la gbox este nevoie de 4 lini scrise in CCcam, 2 scrise de o parte a schimbului si 2 scrise de partea cealalta.
    Exemple:
    a) Client
    Avem cele doua parti, server1.com si server2.com porturile fiind cele implicite 12000 *TCP
    Pentru un schimb Client server1.com si Server server2.com,
    la server2.com se adauga in CCcam.cfg linia pentru client>
    F: primuluser primaparola
    la server1.com se adauga linia pentru server>
    C: server2.com 12000 primuluser primaparola
    *server2.com trebuie sa aiba portul 12000 deschis redirectionat catre dream.
    b) Client - Server (asemanator cu schimbul de la gbox )
    - in server1.com se scrie:
    1. linia pentru client
    F: server2user parola2user
    2. linia pentru server
    C: server2.com 12000 server1user server1pass
    - in server2.com se scrie:
    1. Linia pentru Client
    F: server1user server1pass
    2. Linia pentru server
    C: server1.com 12000 server2user parola2user
    *ambele parti trebuie sa aiba portul 12000 tcp deschis spre dream
    Ca si recapitulare un schimb complet necesita de partea noastra scrierea a doua lini:
    • o linie pentru conectarea la serverul cu care se face schimbul
    • o linie care ii permite partenerului sa se poata conecta la serverul nostru
    Atentie, in mod normal schimbul se face NUMAI pe lini C, ce-a ce duce un pic in eroare pe cei care sunt la inceput de drum.
    Exemplu pentru un schimb
    Doriti sa faceti un schimb cu un prieten, prietenul va da o linie C de genu:
    C: CCcam02.dyndns.org 12000 ionut matura!23
    Voi trebuie sa introduceti linia asa cum o primiti in fisierul CCcam.cfg, si sa faceti la randul vostru o linie pentru el tot la voi in CCcam.cfg . Aceasta linie va fi o linie F
    F: andrei m453dsfd!
    Ati pus deci doua lini in CCcam.cfg:
    F: andrei m453dsfd!
    Dar cum ii dati linie C la prieten? Simplu!!!
    Puneti mai intai C: apoi DynDNS-ul vostru (ionut.dyndns.org), apoi portul (12000), apoi userul din linia F (andrei) si in final parola din linia F (m453dsfd!) . Vom avea:
    C: ionut.dyndns.org 12000 andrei m453dsfd!
    Linile F si C sunt mult mai complicate atunci cand doriti sa scoateti maximul din ele, nu o sa pot sa explic pe larg dar o sa dau cateva exemple.
    • EMU sharing
    CCcam ştie să dea la prietenii din distanta 1 key din propriu SoftCam.Key ! Cum facem asta?
    In mod normal, daca CCcam este bine configurat nu este nevoie de asta dar pentru cei care nu au timp sa isi actualizeze SoftCam.Key si celelate fisiere pentru key se poate rezolva prin schimbul normal.
    Linia F se modifica putin devenind:
    F: user pass 3 1 0
    iar linia C: se modifica in:
    C: server port user pass yes
    • Reshare
    La linia F se poate limita numarul de reshare (de cate ori o poate da mai departe cartea ce o primeste de la tine)
    F: user pass 3 1 0 { 0:0:2 }
    In cazul dat
    3 = Carti pana in hop 3
    1 = Poate folosi emulatorul
    0 = Nu primesc EMM-uri pentru actualizare card
    apoi
    0 = orice provider
    0 = orice program
    2 = reshare de doua ori
    • Filtrare carti pe nr. maxim de hop
    C: server port user pass yes { 0:0:3, b01:0:4 }
    Yes = foloseste emulatorul serverului
    0 = orice provider
    0 = orice program
    3 = maxim 3 hops
    , = continuare
    b01 = provider
    0 = orice program
    4 = maxim 4 hops
    Iata aici ceva ce gbox nu poate face - putem sa filtram cartile general pe dist 3 si numai un anumit provider / program sa fie in distanta mai mare.
    Cam atat pentru astazi, scuzati greselile ... si daca aveti ceva de spus spuneti !
    La buna vedere!
    O zi frumoasa! Snow's Avatar
    05 Jan 2007
    Default Re: CCcam - Un punct de vedere !
    felicitari! foarte bine venit, am sa-l pun la stiky ptr moment. foarte posibil sa-l mutam in alta parte, deoarece aceasta sectiune este dedicata doar schimbului
    06 Jan 2007
    Foarte bune explicatii!
    Topic mutat de la sectiunea de schimb Cccam.
    Excelent! poti sa ne spui si cum lucram cu CCcamCC? ar fi foarte util mai ales pentru cei ce deja folosesc CCcamul pentru sharing dar.... cu linii de la prieteni.
    30 Nov 2007
    on the edge
    Talking Re: CCcam - Un punct de vedere !
    E foarte simpu...
    acolo ai practic aceleasi lucrui care sunt pe plugg-in de nabilo!
    vezi serverele
    cardurile
    ce si de unde primesti
    ce poti da mai departe si cat de departe
    cine are local si cine nu
    si alte chestii importante...
    30 Nov 2007
    on the edge
    La partea mai complexa a lucrurilor se mai pot defini destul de multe alte chestii.,incepand cu folosirea liniilor de tip G care sunt linii de gbox ce le vei folosi doar ca si client....
    frecventa cardului....
    timmigul
    boxkey-ul(util pentru anumite carduri legate strans de conserve!!!)
    Restrictia globala
    liniile de tip N-(newcamd) care le dai sau le primesti
    si multe alte chestii si alte si alte reguli si suprareguli care pot face saringul pe CCcam foarte placut!!!
    Am instalat CCcamCC dar imi cam prind urechile un el,am pus 2 carduri de focussat si boom le vede pe amundoua dar....cum fac sa dau linii de pe focussat? ma rog sa intru si eu complect in lumea sharingului sa mai si dau ceva nu numai sa primesc.
    30 Nov 2007
    on the edge
    Ai redeschis topicu ala?
    Glumeam...
    te-am asteptat pe yahoo dar vad ca esti ocupat....
    sa nu zici ca ai card alb!!!???
    PS:vii pe yahoo sau te uiti doar tuu la ESS?
    29 Mar 2007
    Salutare,
    pentru a observa mai multe despre CCcam poti verifica introducand in explorer adresa http://ipdreambox:16001 , daca ip-ul la dreamboxul tău este 192.168.2.20 atunci adresa corectă ar fi http://192.168.2.20:16001 . Acolo poţi vedea ce carte locală ai, daca ea este in perioada de valabilitate, ce servere există in configuraţia ta ( linile C ) şi cate cărţi aveţi de la fiecare server, şi ce clienţi sunt conectaţi ( linile F ).
    Editarea fişierului de configurare poate fi facut brut ( telnet ip apoi comanda vi /var/etc/CCcam ), prin FTP sau diferite pluginuri .
    Vă rog puneţi intrebări clare la care doriţi răspunsuri .
    La bună vedere.
    Yap,am reusit este ok. acum poti sa ne spui cum punem un card[focussat] in share? ce setari trebuiesc facute? multumim anticipat!
    29 Mar 2007
    Salutare,
    Focus merge fără probleme pe CCcam cu configuraţia implicită , face autoupdate la card şi nu necesită modificări in /var/etc/CCcam.cfg .
    Pentru schimburi este necesar şă adaugaţi linile F si C in fisierul /var/etc/CCcam.cfg . Despre asta am discutat un pic mai sus . Recomand ca resharele din linia F sa nu depăşeasca valoare 3 iţi recomand o linie de genul
    F: user pass 3 0 0 { 0:0:3 }
    Informaţii suplimentare dacă consideri pe yahoo messanger - rose_white_for_you
    La bună vedere.
    felicitari!!
    cel mai complet tutorial pe care l-am vazut!!!
    si nu un copy/paste......inca o data felicitari!
    Multumesc mult,o sa incep testele curand!
    Super Member lucrad's Avatar
    02 Aug 2007
    Te astept spaniolule...............
    OK! sa reactivez cardul si...vorbim.
