Results 1 to 9 of 9
Thread: Master code
    08 Mar 2007
    Arad
    Default Master code
    Exista cod master la Echosmart 771 ? A fost parolat meniul si apoi a fost uitata parola , iar schimbarea softului cu cablu nullmodem ar fi o ultima optiune . Multumesc .
    Default Re: Master code
    Salut.Ar mai fi o posibilitate:cu receptorul pornit il opresti de la butonul din spate apoi tine apasat ch up si porneste-l tot de la butonul din spate.Rec-ul o sa intre in meniu de service si poti sa dai factory reset.Ar trebui sascapi si de parola.
    corect
    asta este solutia , daca nu ai un memory stick sau un cablu pt a pune un alt soft(2.92) dupa care pui ce versiune vrei tu
    oricum , daca vrei sa pastrezi lista de canale trebuie sa iti faci rost de un cablu null modem
    si sa folosesti Chedit 8.4 sau 8.8
    Moderator sorin8m's Avatar
    22 Apr 2007
    Master Code pentru Echo 7x1 este 2381
    Quote Originally Posted by sorin8m View Post
    am facut azi o proba
    dar mie nu mi-a deschis cu acest cod
    adica mi-am parolat receptorul apoi am incercat sa vad daca se deblocheaza cu acest master cod , dar nu vrea
    sau nu stiu eu pasii exacti
    eu am facut menu+instalare + 2381
    daca dai o resetare se rezolva opresti recul din spate (off) apoi ti apasat ch+ si dai curent(on) iti apare un meniu de test unde poti sa dai reset!!
    Quote Originally Posted by ADAMGAVRIL View Post
    asta stiu si eu
    sunt unul dintre cei care au amintit de aceasta metoda pe forumuri si am invatat pe multi
    nu s-a mai scris despre ea de mult si am adus-o in atentia userilor
    dar faptul ca Sorin zicea de master cod 2381 ma interesa
    22 Apr 2007
    Nici eu nu lam testa dar asa miau zis cei de la D&K. Sar putea sa fie codul pentru meniul nou nu cel vechi.
    corect
    ai dreptate
    cand mergi la parental control si nu mai stii ce parola ai pus
    se tasteaza 2381 si poti schimba o noua parola
    cand ai postat eu nu am intrat la parental control
    ci doar la instalare
