Cum se poate face CCCam-ul sa vada cardul din newcs ca local?
Dislikes: 0
Observ ca multi dintre voi se gasesc in dificultate configurand diverse emulatoare de acea eu mam gandit sa scriu un ghid simplu pt cei care folosesc Newcs si CCcam , acest ghid e facut in mare parte din experienta personala a mea si a altor persoane care au scris pe alte forumuri experientele lor.
NEWCS + CCCAM
Acest ghid se poate aplica la toate modelele de dreambox mai putin pentru modelul DM5600.
Ghidul explica cum putem configura Newcs + CCcam in asa fel ca dreamul sa citeasca cardul nostru. In acest moment CCcam si Newcs ma refer la amindoua sunt in gradul sa citeasca APROAPE toate tipurile de crypt in folosinta irdeto, seca, nagra, viaccess, firecrypt, nds,deci nu ar trebui sa fie probleme DEOCAMDATA pt abbonamentul care il aveti.
IMPORTANT!!! Daca aveti un card NDS3 ( ma refer la B**M si S*y IT) nu va recomand sa folositi newcs+cccam,riscati sa ardeti cardul deoarece CCcam are un cardserver intern propriu (in acest moment in care scriu cccam nu suporta inca nds3 ca server ,numa ca si client merge perfect ) in acest caz e mai bine sa inperechiati la newcs un alt emulator ca evocamd sau mgcamd
Verifica daca ai instalat in dreambox newcs si cccam , daca nu instaleazale ,si dupa acea continua lectura.
O ultima paranteza inainte sa mergem inainte. Desigur ca tu in acest moment te gandesti , “dar de ce eu trebuie sa instalez doua emulatoare ca sa fac sa mearga cardul meu ?”Raspunsul e simplu ca sa putem avea imagine pe ecranul televizorului nostru ne trebuiesc doua lucruri Un "Card Reader" si un "Emulator".Primul se ocupa cu comunicarea intre card si “softcam” al doilea elaboreaza aceste date si le trimite la reciver. Sunt amindoua indispensabile ca sa poata sa aduca lumina pe televizoarele noastre. Cele mai cunoscute "Card Reader" sunt doua "cardserver" si "newcs".In acest ghid folosim Newcs. Sa fiu mai precis si CCcam are un cardserver al lui propriu dar din motive de compatibilitate si practicitate prefer sa folosesc newcs..
Toate testele descrise in acest ghid au fost esperimentate utilizand un card Nagra al providerului nostru autohton supranumit si JIJI.Oricum procedeul e la fel pt toate cardurile (bineinteles care sunt suportate atat de newcs cat si de cccam) odata ce am terminat configurarea, orice card va fi citit.
Configurare Newcs
• Inainte de toate daca nu ai un editor de text bun care sa suporte sistemul linux trebuie sati procurezi unul eu ati recomand Notepad++ pt ca e freeware si e un excelent editor. Cu Notepad++ deschide file ul "newcs.xml"(pentru cei care nu sunt experti se gaseste la urmatoarea adresa var/tuxbox/config) poate sa fie divers de la imagine la imagine . Deocamdata te sfatuiesc sa nu atingi nimic ti am spus sal deschizi numai sati arat care care sunt setarile cele mai importante in cazul in care tu ai nevoie sa modifici ceva dupa exigentele tale.
• In acest text se gasesc setarile de la cele doua CAS ale dreamboxului "lower" e slotul cel de jos iar "upper" este slotul cel de sus. In cazul dm500 care are un singur slot este considerat ca "lower" adica slotul cel de jos. Boxkey si Rsa sunt desigur dupa cum stiti datele cardului personal si difera de la card la card ( ma refer in eclusivitate la cardurile nagra) fara aceste date cardul nagra nu va functiona , in cea ce privesc cardurile Nds in spatiu de la boxkey trebuie scris boxid 4 bite adica 8 caractere ( in ambele cazuri nu dau detalii amanuntite decat in privat cu pm sau contact pe msn bineinteles pt motive de …siguranta) In aceste setari se utizeaza portul 34000 pentru slotul de jos si 34001 pentu cel de sus desigur aici puteti sa modificati portul dupa exigentele si fantazia voastra:
<readers name="Card Readers">
<device>
<name>lower</name>
<type>Sci</type>
<node>/dev/sci0</node>
<parity>even</parity>
<export>yes</export>
<enabled>yes</enabled>
<blocksa>no</blocksa>
<blockua>no</blockua>
<blockga>no</blockga>
<boxkey>00000000</boxkey>
<rsa>00000000</rsa>>
<Seca-PPV>no</Seca-PPV>
<crypto-special>yes</crypto-special>
<carddetect>no</carddetect>
<newcamd_port>34000</newcamd_port>
<autosid>yes</autosid>
<priority>round</priority>
</device>
<device>
<name>upper</name>
<type>Sci</type>
<node>/dev/sci1</node>
<rsa>00000000</rsa>
<carddetect>yes</carddetect>
<newcamd_port>34001</newcamd_port>
</device>
</readers>
• In urmatorul text avem deskey si numele care vrem sai dam la reteaua noastra la fel le puteti modifica dupa placerea si fanazia voastra:
<name>newcs</name>
• Aici gasim setarile de acces ale unui client care va fi folosit de CCcam ,evocamd sau mgcamd pentru a putea vedea smartcadul nostru:
<user>
<name>user1</name>
<password>pass1</password>
<au>on</au>
<allow>lower</allow>
<allow>upper</allow>
</user>
• Recapitulam daca nu ai schimbat nimic, setarile cele mai importante care ne trebuiesc sa legam un client sunt:
Port: 34000 (lower) sau 34001 (upper)
Deskey: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14
User: user1
Pass: pass1
• Copiaza file ul "newcs.xml" pe dreambox in /var/tuxbox/config/
Configurare CCcam
• Cu Notepad++ deschide file ul "CCcam.cfg" care se gaseste de obicei in var/etc.Daca nu ai schimbat nimic in setarile de la newcs atunci poti lasa asa cum e .
• Nu cred ca e dificil sa intelegi ce sunt setarile care le vezi : N vine de la newcs se incepe cu adresa de la server (in acest caz e localhost) si urmeaza portul, username, password si deskey. Prima line face sa functioneze cardul in cas "upper", a doua pe cas "lower":
N: 127.0.0.1 34000 user1 pass1 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14
N: 127.0.0.1 34001 user1 pass1 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14
• Copiaza file ul "CCcam.cfg" pe dreambox in /var/etc/
• Daca ai urmarit corect si ai executat corect totul nu ati ramane decat sa introduci cardul (cu chipul indreptat in partea de jos), apoi te duci in menu de unde se pornesc emulatoarele , de obicei cu tastul albastru si selectionezi ca emulator "CCcam + Newcs" sau oricum ceva similar depinde de firmware care poate schimba numele exact cu care se numeste emulatorul , si dupa aia resteaza emulatorul . Daca nu pleaca . dai un reboot la dream si dupa aia totul ar trebui sa mearga ok .
By rom3os
raspunsul il ai aici http://sateliti.info/showthread.php?t=5624
Uite m-am apucat si eu de chestia asta dar degeaba. Retard complet... card-ul in interfata Phoenix - 3,57MHz, RS232 to USB adapter. Declarat COM3 - adica serialul emulat de adaptorul USB, licareste led-ul rosu de comunicatie in momentul in care rulez newcs, declarat corect BOXID - hex-ul respectiv cu 0 in fata - si totusi nu imi afiseaza nimic semnificatic. Precizez ca newcs e instalat pe win7 - SkyStar HD2 placa. Ma intereseaza sa-mi mearga local cu gbox.
... si toate astea pentru ca m-am saturat de conserva amaruie a RTC-ului si prefer DVB-T si S la un loc .....
Ma ajuta si pe mine cineva? HELP!!!
Cardul Dolce nu merge in NewCS pe PC.
The quieter you become, the more you are able to hear...
Defapt nu merge in Phoenix!!!
Ma lovesc de o problema.
Am un dm500 si un dm800 la aceeasi locatie, ambele cu cate un local de pe-aici si cccam 2.1.3.
Cand urmaresc pe dm500 programe ale providerului unde am abo si cardul este in acelasi receptor, uneori nu-mi mai deschide de pe local, desi cardul este full, ci ia de pe net.
Nu mai vorbesc atunci cand urmaresc pe dm800 programe ale aceluiasi provider si trebuie sa-mi deschida in hop 1 (cardul fiind in dm500), treaba e si mai acuta.
Am instalat acum newcs in dm500 si cu ajutorul celor 3 cifre vad cardul ca local. Am stat mai mult timp pe el si vad ca acum nu mai deschide de pe net, newcs-ul lucreaza bine.
Dar in dream800 e aceeasi problema (cardul fiind tot in distanta 1).
As vrea sa mai adaug o linie sa vad cardul din dm500 ca local in dm800 si sa rezolv problema.
Am incercat, dar n-am reusit. Am o serie de nelamuriri cu newcs.xml:
- daca pentru dm500 am user/pass/localhost si portul 12000, pentru dm800 tre sa pun alte user/pass/IP dm800 in reteaua locala si acelasi port 12000, sau care port?
- Linia N din dm800 este de genul (evident cu coada aferenta):
N: IP dm500( dreamul cu newcs) 12000 userdm800 passdm800 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 ?
- la focus trebuie sa pui frecventa de 357?
- atributul la newcs.xml in var/tuxbox/config tre sa fie 755?
- in dm800 vad linia newcamd de la newcs dar cu rosu.
Astea-s liniile din newcs.xml:
<newcamdserver>
<enabled>Yes</enabled>
<name>newcs</name>
<user>
<name>userdm500</name>
<password>passdm500</password>
<hostname>localhost</hostname>
<port>12000</port>
<au>on</au>
<sidoverride>off</sidoverride>
<spider>No</spider>
<rate>2</rate>
<user>
<name>userdm800</name>
<password>passdm800</password>
<hostname>IP retea dm800</hostname>
<port>12000</port>
<au>on</au>
<spider>No</spider>
<rate>2</rate>
</user>
<user>
<name>mpcs</name>
<password>dummy</password>
<au>No</au>
<spider>No</spider>
<sidoverride>No</sidoverride>
<readers>
<allow>smargo</allow>
</readers>
<rate>0</rate>
</user>
Problema ta are mai multe solutii dar trebuie testata bine fiecare
deci eu sugerez cateva lucruri pentru problema de hop incearca sa
pui linia de la local prima in cfg de la cccam deoarece cccam ia
primele 3 localuri cele mai rapide si fa un overclock la card
respectiv un prio (poti sa incerci oscam+cccam cu linie de camd)
Schimba porturile pentru emulatoare si respectiv user si pas
diverse
Linia N e corecta dar merge pe acelasi port cu cccamul 12000
acest port este de default la ccccam schimba si pune porturi diverse
Pt focus incearca 560 mhz
nu trebuie atribut la xml
linia N o vezi off line deoarece e pe acelasi port cu cccam
Bafta
Multumesc rom3o.
Am facut aproape tot ce-ai zis si acum merge bine pe ambele receptoare.
Nu am incercat oscam+cccam si nu am marit frecventa (am lasat tot 357), deoarece am vazut ca in newcs cardul deschide putin mai repede decat direct in cccam.
Am zis sa nu-l "stresez" de la inceputul anului.
Cu respect,
dolby
am facut putin la newsc+cccam ma impomolit la card nu vad este rosu mai trebuie putin sa umblu sint incepator daca cine vrea sa ma ajute SA INTRE PE MESS NICUNICU51
De unde fac rost de un newcs .xml ca nu am in setari....cred ca este sters.
Na,acum e meciul.Vedem maine.
Ce-ai facut frate cu el?Nu sunt ochelari sa ii pierzi.![]()
Cred ca l am sters mai demult si acum imi trebuie pentru config newcs.
PS. Multumesc lui @mondo ca a avut bunavointa si a dat un newcs.xml
A reusit cineva sa puna la bataie cardul N3 gigi in cccam+newcs si faca schimb de linie N? ca eu nu reusesc! De primit este OK , dar sa dau nici gand....
Cu cardul de N3 in newcs nu ai nici o sansa sa dai linii N, pentru ca acest card nu este vazut cum trebuie de newcs, il vede tot cu caid 1801 ( vorbesc de ROM 142, la ROM180 nu stiu cum este pentru ca nu am testat) , nu va rspunde corect la interogari, merge doar pe protocol radegast cu linie L
Cel mai simplu este sa pui cardul de N3 in sbox, care stie newcamd si poti da cate linii N vrei tu, plus ca ultima versiune de sbox are si suport de smargo si merge ok cardul de gigi N3 in smargo cu sbox. Eu am obtinut un timp de raspuns de 0.330 - 0.350 ms in combinatia gigi N3, smargo, sbox.
