Page 1 of 9 12345 ... LastLast
Results 1 to 15 of 128
Thread: Astra 1M !!!
    15 Feb 2007
    Default Astra 1M !!!
    19,2 E ca si 13 E este una din cele mai strategice zone orbitale atat prin numarul foarte mare de programe FTA dar si prin platformele care sunt pe cele doua poziti orbitale, ce diferentiaza cele doua poziti orbitale??? Cei de la 13 E au avut curajul sa treaca de prejudecatile care ingradeau si limitau ca vechea generatie de sateliti sa acopere numai o mica parte din suprafata Europei . In prezent 13 Est are o acoperire buna a intregi Europe, aceasta este cea mai mare diferenta intre 13 E si 19,2 E care acopera doar partial Europa mai ales generatia veche de sateliti.
    Ce aduce nou Astra 1M, fata de mai vechi sateliti??? o acoperire mai buna a intregi Europe si partea de nord a continentului " negru" Africa.
    Astra 1M va inlocui pe predecesorul Astra 1H care va fi mutat catre 28.2 Est pentru a acoperii cererea tot mai mare din partea Mari Britani.
    Astra 1M este facut pe o platforma Eurostar E3000.
    Va avea 32(+4) transpondere in banda Ku.
    Durata de "viata" va fi de 15 ani
    Masa totala- 5300kg
    Lansarea este preconizata pentru sfarsitul anului 2008 lunile noembrie ,decembrie cu o racheta Ariane-5ECA.
    O zi frumoasa! Snow's Avatar
    05 Jan 2007
    Default Re: In curand pe orbita ...Astra 1M !!!
    O veste buna
    06 Jan 2007
    Vestea buna depinde de canalele care vor fi pe acest satelit!
    15 Feb 2007
    Quote Originally Posted by Einstein View Post
    Astra 1M va inlocui pe Astra 1H , aceastea sunt tp ce vor fi inlocuite daca se va tine cont in totalitate de tp de pe Astra 1H... http://www.lyngsat.com/astra1h.html , eu sper sa se tina.
    15 Feb 2007
    Lansarea pe orbita este preconizata pt data de 25 Octombrie !!!
    15 Feb 2007
    Lansarea sa amanat pentru 31 octombrie.
    15 Apr 2007
    Launch Date: October 31, 03:30 Baikonur
    October 30, 17:30 EDT; 21:30 GMT
    • Satellite Provider: EADS Astrium
    • End User: SES ASTRA
    • Purpose: HDTV
    15 Feb 2007
    Lansarea sa amanat pentru data de 2 noembrie.
    15 Apr 2007
    17:08 21.10.2008 On Baikonur docking of satellite Astra-1M with разгонным the block ' the Breeze-th ' is spent
    Baikonur. On October, 21st. ' Kazakhstan Today ' - On Baikonur is spent docking of satellite Astra-1M with разгонным the block ' the Breeze-th ', the correspondent of agency referring to the press-service of the Federal space center ' transfers Baikonur '.
    After end of joining on a space head part it will be established head then it will be transported for the general assembly with a booster rocket "Proton-th".
    Satellite Astra-1M is made by European concern EADS Astrium under the order companies SES-Astra (Luxembourg). The Space vehicle in weight more than 6 tons is equipped 36 and intended for granting telecommunication services, signals of TV in format HDTV. Space vehicle Astra-1M is calculated on 15 years of active work in a geostationary orbit
    Start of a booster rocket "Proton-th" with European telecommunication satellite Astra-1M is planned to execute on November, 3rd, 2008.
    At use of the information the reference to news agency « Kazakhstan Today » is obligatory
    02 May 2007
    +44° 20' 60.00", +26° 0' 90.00"
    November 5– Astra 1M – Proton-M/Briz-M – Baikonur – 23:44 Moscow time
    The launch of ASTRA 1M, SES ASTRA's new satellite, from the Baikonur Cosmodrome in Kazakhstan has been moved to 5 November 2008
    http://www.roscosmos.ru/NewsDoSele.asp?NEWSID=4574
    02 May 2007
    http://coopi.khrunichev.ru/eng/pl_pusk.htm
    Astra-1M is a new telecommunications satellite owned SES ASTRA that will provide a full range of television broadcasting services, including HDTV and other advanced audiovisual as well as broadband services.
    The Astra-1M spacecraft was built by EADS Astrium based on its flight-proven and state-oftheart Eurostar E3000 platform, the latest version of the Eurostar series, which became first part of the SES fleet with the Astra 2B spacecraft launched in September 2000.
    Astra-1M carries 32 active Ku-band transponders covering the FSS and BSS frequency bands. The spacecraft will feature pan-European as well as Middle East and African coverage. The satellite is specified for a minimum service life of 15 years. It has a launch mass of 5,345 kilograms, and spacecraft power of 10 kW at end of life.
    Astra-1M will replace Astra-1H and provide in-orbit backup capacity for the ASTRA fleet at 19.2° East. Following the successful launches of Astra 1KR and Astra 1L, Astra 2C was relocated from 19.2° to 28.2° East. According to SES ASTRA, this strategy provides additional capacity to meet the strong demand in the UK and Irish markets, driven by the expected growth of HDTV services.
    Application Broadcasting
    Orbit GEO
    Orbit Position 19.2° East
    Operator SES ASTRA
    Coverage Europe, North Africa, Middle East
    Prime Contractor EADS Astrium
    Platform Eurostar E3000
    Design lifetime 15 years +
    Launch Mass 5,345 kg
    Main body Dimensions 2.4 m x 2.9 m x 4 m
    Solar Array Span 35 m
    Power at End of life 10 kW
    Astra-1M Payload Specifications
    Band Ku
    Number of transponders 32
    Frequencies, GHz 10,7–10,95; 11,45–11,7; 11,7–12,5
    Payload power 8 kW
    Channel Bandwidths:
    FSS 26 MHz
    BSS 33 MHz
    Antennas Two 2.4 meter diameter deployable reflectors.
    One 2.2 meter diameter deployable reflector
    15 Apr 2007
    Baikonur. On November, 3rd. " Kazakhstan Today " - the Booster rocket (РН) "Proton-th" with a space vehicle (КА) Astra-1M is established on starting "table" of a platform № 200 cosmodromes Baikonur, the correspondent of agency referring to a source at the cosmodrome transfers.
    The decision on export РН "Proton-th" was accepted on November, 1st, at session of the state commission on preparation for start.
    Yesterday at 06.30 on local time from a technical filling station transportation a railway platform of a booster rocket "Proton-th" to a starting complex of a platform № 200 has begun. The rocket has been delivered and established on starting "table" in vertical position.
    To a rocket farms of service are shown. Experts of a name of M. design office the general mechanical engineering, the Federal space center "Baikonur" have started works under the schedule of the first starting day. Within 4 day experts of the cosmodrome will lead prestarting checks of systems of a starting complex and a booster rocket.
    Start of a booster rocket "Proton-th" with telecommunication satellite Astra-1M is planned to make on November, 6th at 02.44 on time of Astana (on November, 5th at 23.44 Moscow time).
    Satellite Astra-1M is made by European concern EADS Astrium under the order companies SES-Astra (Luxembourg). The Space vehicle in weight more than 6 tons is equipped 36and intended for granting telecommunication services, signals of TV in format HDTV. Astra-1M is calculated on 15 years of active work in a geostationary orbit.
    15 Apr 2007
    LAUNCH BROADCAST WILL BE SEEN IN EUROPE, RUSSIA AND THE LAUNCH SITE ON THIS FEED:
    NSS7
    Transponder ENV8/EUH8 CH CD
    PAL Digital
    Orbital Position 338 Degrees
    BANDWIDTH 9 MHz
    UPLINK Frequency 14,474.500 Vertical
    DOWNLINK Frequency 11693.5 MHz Horizontal
    Symbolic Rate 5.632
    FEC 3/4
    06 Jan 2007
    Pe scurt:
    NSS7 - 22.0°W
    11693.5 MHz H 5.632
    FEC 3/4
    15 Feb 2007
    Pe scurt:
    NSS7 - 22.0°W
    11693.5 MHz H 5.632
    FEC 3/4
    O transmisie pe net nu aveti?
