Results 1 to 12 of 12
Thread: Mbox, Newcs, Gbox pe ROUTER
    Default Mbox, Newcs, Gbox pe ROUTER
    Nefiind rentabil sa tii un calculator cu consum minim 100W continuu in functiune, o alternativa convenabila este instalarea pe un router.
    Avantaje:
    - Consum redus < 4W
    - Poate fi folosit si ca router sau switch
    - Se poate face usor un sistem de backup la alimentare (un acumulator, 2 diode si o rezistenta)
    - Pretul redus.
    Cea mai cunoscuta distributie de linux pe rutere este OPENWRT.
    http://openwrt.org/
    Sunt mai multe tipuri de procesoare pe care s-a implementat Openwrt.
    Un sumar de comenzi.
    Pentru cei pasionati propun dezvoltarea subiectului cu expunerea reusitelor si a nereusitelor.
    ATENTIE!
    Vizionarea programelor fara subscriptie este interzisa.
    Aceasta dezvoltare se face numai in scop educational si informational.
    Super Member
    27 Jul 2007
    Default Re: Mbox, Newcs, Gbox pe ROUTER
    Eu am reusit sa rulez gboxmips pe un router Asus 500g care are DD-Wrt-ul instalat.
    Eu am un Edimax BR-6104k si un Qubs 5004PS bazate pe Adm5120, pe ambele merg softurile din topic.
    La Edimax i-am reconstruit partea de usb, era ruter fara printserver, QUBS-ul o avea deja implementata.
    Merg cu sistemul de operare plecat din flash, avand un stick montat apoi in root.
    Acum trebuie sa rezolv si problema serialelor, sa aiba si ceva local.
    Se pare ca e mai simpla schema decat credeam initial, nemaifiind necesare MAX232 si la ruter si la phoenix.
    Cand e schema confirmata o scoatem la vedere.
    RSP Enigma Team & GM
    04 Feb 2007
    Am si eu un un linksys cu dd-wrt dar nu am reusit sa ma conetez pe el via scp sa ftp.
    O idee sau o procedura ca sa pot baga in el cele necesare testului.
    merci
    f11
    04 Feb 2007
    Quote Originally Posted by livs View Post
    Din pacate am facut cam tot ce scrire pe acolo dar nu ma pot conecta cu winscp pe el.
    Mai "scobesc"...
    merci
    f11
    01 Apr 2007
    Gboxul este compilat fara suport pentru phoenix/season in varianta .mips , singura facilitate fiind SSSP ( de fapt asta a si fost motivul compilarii ) .
    RS232 in ADM5120 este incompatibil la nivel de registrii cu NS16c550 ; o varianta ar fi chipul pl2303 usb-to-rs232 .
    Au facut in kernel o magareala sa compenseze faza cu registii din cate stiu eu.
    Partea proasta e ca nu merge pe USB decat cu un device. Daca pun si un adaptor serial crapa kernelu. Am pornit newcs da nu am cum sa testez cardul.
    19 May 2007
    Am si eu un ASUS WL-500g Premium cu openwrt pe el si un adaptor usb-serial cu PL2303, nu am Phoenix se poate face ceva cu ele?
    Initial am vrut sa folosesc adaptorul pentru card TVR-HD dar nu am reusit sa fac
    un Phoenix si nici nu stiu daca merge.
    Asteapta sa vedem cum va merge citirea cardului la mbox. Gboxul nu stie sa citeasca cardul pe ruter, iar cu newcs e destul de complicat, mie doar o versiune mai veche mi-a mers bine.
    01 Sep 2008
    Pentru cei are vreau sa puna newcs + M2+ pe Asus WL-500G Premium, trebuie sa cititi cam asta:
    http://koppel.cz/cdmawifi/projekty/NewCS/
    http://oleg.wl500g.info/
    http://wl500g.info/showthread.php?t=5909
    pentru interfata de la usb la serial drivere de aici:
    http://downloads.x-wrt.org/xwrt/kami...-2.4/packages/
    cautati dupa kmod-usb-serial...... in funtie de ce interfata aveti
    si mere sigur cu newcs-1_RC10.zip
    multa rabdare.
    01 Sep 2008
