Results 1 to 2 of 2
Thread: Dolce pe gbox
    Default Dolce pe gbox
    Are cine un tutorial sau ma poate ajuta sa configurez un card dolce pe gbox...Va raman recunoscatori...Happy sharing
    Default Re: Dolce pe gbox
    daca ai un card (o cartela) care este " imperecheata "cu receptorul (adica nu o poti folosi fara receptorul lor ...) atunci o poti "imperechea "cu echolite / echosmart sau dream sau alte receptoare pe linux daca urmezi niste pasi : trebuie sa afli care e nr receptorului (boxkey) iar acest numar ....trebuie convertit in sistem hex (operatie care o poti face si cu un calculator din windows dar trebuie setat pe forma " scientific "
    : " nds box key find
    serial nr of original box= adcdef1234567890
    please use 123456789 in hex=75BCD15
    from obtain use windows default scientific calculator put in decimal
    and push hex to convert box key in hex,
    add one 0 first digit= 075BCD15 this is the ready hex box key u can update by remote control "
    adica pe romaneste din Identitatea receptorului (la dolce este in contract) care are mai multe cifre trebuie sa iei ultimele 10 cifre ,"scazi" (tai) ultima cifra deci numai "123456789 " (vezi ce e cu bold) si iti raman numai 9 cifre care trebuie convertite din sistem decimal in sistem hex cu windows calculator format scientific rezultand doar 7 caractere la care adaugi un zero " 0 " in fata ca sa fie 8 caractere pe care le pui in receptor cu telecomanda la BOX KEY ID
    Exista si unele dezavantaje legate de actualizare softului si se poate bloca cartela daca nu e in receptorul de la dolce , cei de la Dolce fac actualizare de soft si pt ca nu e receptorul original nu nereuseste sa faca update-ul respectiv si iti poate bloca cartela ,rezolvarea e ca din cand in cand sa pui cartela in receptor si nu mai apare problema
    la echosmart s-a rezolvat problema updatu-ului la dolce , nu stiu sigur la altele
