DM500 si motorul H-H
Aveti vreo solutie sigura de a comanda un H-H cu DM500 ? eventual o modificare hard care sa ajute tunnerul sa dea curent suficient ?
Solutia nimeririi unui LNB care sa nu "suga" curent prea mare mi se pare o golanie ! nu-mi plac smecheriile ...prefer solutiile tehnice !
Am incercat 3 receptoare ( 2*dm500 + 1*Optibox 500 ) 3 motoare ( 2* Strong 2100 + 1*Opticum 2400 ) si 2 LNB ( Gold 0.1db , Opticum 0.2db) ... cu rezultate asemanatoare !!! merg in gol dar mor in sarcina ... cu antene de 0.9m una Fe alta Al ) !
Re: DM500 si motorul H-H
ai folosit go to x si nu merge? ce lnb ivacom?
la mine merge de peste 1 an si config. este :
- lnb ALPS Quad (2 receiv. + tuner pc + 1 vecin)
- Strong DM2100
- Optibox config. normal , fara "Go to x"
- Offset 90cm Fier "Echolite"
Am incercat cu 3 surse ...doua originale DM500 de 12v/1A si una OEM de la Optibox 500 ...12v/2A ...si n-a mers ! evident totul in GoToX ... de fapt nu este nici o diferenta dpv consum intre modul GoToX si Pozitie .
@snow Am luat schema si am vazut strapul ...sper sa mearga !
Membru de onoare
- Rep Power
- 87
Eu folosesc combinatia Optibox+pozitioner+actuator+montura polara si nu am nicio problema sau sa imi fie teama ca se arde tunerul, plus ca poti pune o antena de ce dimensiuni vrei!
Reason: .........
la tine e alt ceva montura are si alimentare separata
punte pe f70 detalii aici http://sateliti.info/showthread.php?t=6944
sau o sursa cu amperaj putin mai mare
