Results 1 to 6 of 6
Thread: Fix Subtitrari Skin-uri HD - Enigma2
    Standard RSP member JBTC's Avatar
    10 May 2007
    Ploiesti
    Pt cei ce folosesc skin-urile HD:
    Deschideti cu notepad++ (windows) sau orice text editor (Linux/Unix) fisierul skin.xml din /usr/share/enigma2/NumeleDeSkinHD
    Search dupa "subtitledisplay" si inlocuiti linia in cauza cu:
    <screen name="SubtitleDisplay" position="275,150" size="720,576" zPosition="-1" flags="wfNoBorder" backgroundColor="transparent"/>
    am uitat sa precizez: dupa ce inlocuiti skin.xml cu cel editat, dati restart Gui sau reboot
    MacMini Plex/Boxee, Dolce DTH, Dolce Interactiv, Focus DTH, Digi DTH
    Default Re: Fix Subtitrari Skin-uri HD - Enigma2
    te citez de dincolo :
    "p.s. fix-ul a fost testat pe rezolutii 720p si 1080i si e ok pe ambele. centrat corespunzator . daca vreti sa apara sub mai sus sau mai jos modificati parametrii din position="275,150" - a doua valoare (150 - mai mica o urca mai sus, mai mare o coboara). pt a muta pozitia sub la stanga sau la dreapta modif prima valoare (275 - mai mica o duce spre stanga, mai mare spre dreapta). dupa orice modificare trebuie restart gui sau reboot."
    Standard RSP member dun's Avatar
    11 Dec 2008
    Calea corecta este /usr/local/share/enigma2/NumeleDeSkinHD.Ok, functioneaza,problema ar fi de unde schimbam fontul la subtitrare si dimensiunea?
    Fontu nu poti sa il schimbi deoarece vine ca o poza scrisul, dimensiunea o schimbi din rezolutie.
    RSP Enigma Team EnF70's Avatar
    18 Nov 2008
    Si subtitrarile teletext mai merg bine cu setarile astea?
    >>> position="275,150" size="720,576" <<<
    10 May 2007
    Ploiesti
    Fontu nu poti sa il schimbi ca vine ca poza scrisu, dimensiunea o schimbi din rezolutie.
    teoretic ar merge schimbata dimensiunea din rezolutie... practic nu merge... inca nu m-am lamurit de ce... mai sapam.
