Member
Beginner
- Rep Power
- 0
Intrebare retea cablu
O intrebare pentru cei care se pricep la CA-TV . La sala de fitness unde ma antrenez au 16 biciclete si benzi de alergat , toate cu cate un LCD TV mic . Cei care le-au tras cablul acum au facut-o intr-un mod funny : au pus in cascada vreo 6 - 7 splittere . Nu ma pricep foarte bine cum s-ar putea lega cele 16 '' mini-tv-uri '' ca sa nu sa se mai vada '' cu purici '' , dar ma gandesc ca nu cu splittere unul dupa altul , cu un amplificator de semnal sau cu o ministatie CA-TV .
Pentru cei care se pricep va rog sa imi raspundeti .
Va multumesc anticipat .
Re: Intrebare retea cablu
salut , iti trebuie asa ceva : http://www.emidin.ro/index_files/page0002.htm unul dintre ele , numai ca mai trebuie sa conectezi si niste splitere si atunci ar fii mai indicat unul dintre astea : http://www.emidin.ro/index_files/page0003.htm
asta : http://www.emidin.ro/ATV904_5prospect.pdf in prospect scrie ca "tine" 50 tv-uri , deci ar fii mai indicat decat cel de sus unde aveai doar pt. 16 tv-uri , fara a mai pune la socoteala practic "pierderile" prin splitere
macar "ai de unde" scadea pierderile de pe splitere nefiind limitat numai la 16 tv-uri si cauta splitere de buna calitate nu "chinezisme" de 1,5-2,0roni , cele bune sant peste 6-7roni in functie de cate iesiri vrei sa aibe
la un amplif ca acesta : http://www.emidin.ro/ATV904_5prospect.pdf poti conecta pe fiecare iesire a lui un spliter ca asta : http://www.kabelkon.ro/distintextsp/...-8SPLT-KNb.JPG si ai rezolvat cu cele 16 tv lcd-uri , insa nu te astepta sa ai imagine "lacrima" fiindca semnalul analogic din start se vede mai prost pe tv lcd-uri decat pe plasma
calitatea ecranarii cablului este si ea importanta ,(asa empiric cat de usor se indoaie, dar te poti lua si vizual sa vezi cate straturi de ecranare are cablul coaxial rg6 : folie de aluminiu, lite incrucisate si al doilea strat de folie de aluminiu si firul cald(din mijloc) sa fie din cupru , nu din otele cuprat ) la fel mufele cat de bine sunt fixate pe cablu si pe spliter-ul respectiv pot da acei pureci
sa te uiti un pic ce tip de splitere sunt
pt ca la unele(de la 3 iesiri in sus) exista o intrare si o iesire unde nu se taie din sputerea semnalului , la restul insa se taie(minus) 10 db (decibeli) din puterea semnalului asta in cel mai fericit caz daca nu cumva 15 db sau mai rau cate 20 db in cazul in care este un spliter cu 6 sau 8 iesiri
Cele mai bune sunt cele pe care se scrie "tap" la fiecare iesire -cred ca acolo se taie maxim intre 5 pana la 10 decibeli maxim
dar mai poti pune un aplificator
- Rep Power
- 66
trebuie MUSAI un amplificator CA_TV
vezi ca cele din poze au amplificare mica=5-7 dB
cauta pe net
amplif cu 20-22dB
gasesti la firmele de profil
cam 2 mil
tot acolo iesi
in plus la un amplif bun poti cascada semnalul
vezi ca am un post
despre reteaua catv
poate te inspira
