Results 1 to 15 of 21
Thread: How to DM500 pentru incepatori (Dreambox SD)
    Membru de onoare
    08 Apr 2007
    Default How to DM500 pentru incepatori (Dreambox SD)
    Deci sa incepem cu inceputul. Mai intai ar fi bine sa deschideti manualul si sa cititi putin din el, cel putin legat de scanarea programelor ca nu e asa greu, pe asta nu mai stau sa o explic ca ar fi chiar culmea. Si daca nu stiti engleza nu e mare lucru, aveti poze intuitive.
    Acum receptorul dreambox este diferit fata de unele receptoare cu patch. Structura softurilor ar fi cam asa:
    - imagine ( sistemul de operare )
    - emulatoare ( programele de decodare, sharing )
    - key (necesare pentru functionarea emulatoare)
    Toate acestea se pot instala pe Dream cu ajutorul unor utilitare.
    Imaginea
    Primul utilitar de care avem nevoie e DreamUp, pe care il gasiti aici http://dvb-upload.com/index.php?acti...oad&pid=216680 . Cu acest utilitar puteti pune diverse imagini pe receptorul dvs., una dintre cea mai cunoscuta imagine este Gemini si o gasiti aici http://www.i-have-a-dreambox.com/wbb2/ in “database”. Pentru DM500 folositi Gemini 4.20 MaxVar (alte versiuni mai mari experimentati doar daca stiti despre ce e vorba). Daca nu vreti sa va inregistrati puteti sa cautati imaginea si in alta parte, pe forumuri sau upload-uri,nu mai pun link-uri care dupa 3-4 luni expira ca nu are rost.
    Dreamup se foloseste impreuna cu un cablu serial null-modem DB9female- DB9female si eventual si cu cel de lan, dar vom folosi metoda simpla, doar pe serial.
    sau
    Scoatem toate cablurile inclusiv cel de alimentare, legam cablul serial intre PC si receptor, pornim DreamUP, alegem portul (de obicei 1), lasam debifat Network si dam Conect:
    in acest moment introducem alimentarea in Dream si ar trebui sa se conecteze:
    Dam flase erase mai intai si confirmam cu yes in ferestra urmatoare:
    si steptam sa stearga ce avem in flash:
    Apoi facem click pe "Flash", alegem imaginea dorita si asteptam ca ea sa fie upload-ata:
    si scrisa in flash:
    Cand va termina vom primi un mesaj de confirmare:
    moment in care putem scoate alimentarea de la receptor, desfacem cablul serial si putem instala receptorul la TV. Dupa ce il alimentati din nou treceti la setarea receptorului si scanarea satelitului, toate acestea le aveti in manualul de utilizare care se da pentru a fi citit.
    Acest tutorial l-am realizat cu imagini luate de pe net, deoarece nu mai detin acest receptor si la DM600 difera putin scrierea imaginii.
    Va urma.
    Membru de onoare
    08 Apr 2007
    Default Re: How to DM500
    Setari LAN
    Odata instalata imaginea putem spune ca avem un receptor FTA destul de scump.
    Pentru a putea transfera fisiere pe Dreambox avem nevoie de DCC (Dreambox Control Center). Il puteti gasi aici http://dvb-upload.com/index.php?acti...oad&pid=129981 , in database-ul de pe IHAD sau cu ajutorul google pe forumuri si upload-uri. Dar pentru a transfera mai intai trebuie sa legam receptorul in retea sau direct de pc cu ajutorul unui cablu de retea crossover.
    In cele mai multe cazuri in reteaua interna IP-ul default al router-ului este 192.168.0.1, lasati-l asa, daca aveti cunostinte legate de setarile lan e treaba voastra mai departe. Normal acesta va aloca automat IP-uri atat PC-ului cat si dream-ului, dar noi trebuie sa stim neaparat IP-ul Dream-ului si sa-l punem fix. Astfel,vom merge in meniul receptorului cu telecomanda in Menu->Setup->Expert Setup mergem la Communication setup unde prima data debifam DHCP apoi complectam casutele ca mai jos si dam Save:
    Am ales 192.168.0.24 la intamplare, dar puteti folosi orice IP stiti ca este disponibil. De obicei router-ul aloca IP-uri incepand de la 192.168.0.2 in sus, deci probabil e deja alocat PC-ului. Dar folositi 192.168.0.24 ca in exemplu si asa sunteti siguri ca nu aveti probleme legate de clonfict intre doua device-uri din retea cu acelasi IP. Daca routerul are defaul IP 192.168.1.1 folositi IP din aceeasi clasa, adica vom pune:
    bineinteles urmat de "save".
    Ca sa vedem daca totul e in regula putem incerca urmatorul test: mergem in BP (adica cu butonul albastru in BluePanel) -> Addons -> download (Gemini-Server) si daca totul este in regula si receptorul "iese pe net" ar trebui sa vedem asta:
    Daca in fereastra de mai sus nu aveti nimic inseamna ca e o greseala in setarile legate de IP-uri si va trebui recitit acest post de la inceput.
    Alte informatii legat de lucrul in retea,dyndns si legarea unui receptor prin intermediul unui PC (cand nu aveti router) sau aveti modem USB gasiti aici http://sateliti.info/showthread.php?t=3115
    Acum suntem pragatiti sa instalam diverse emu, skin-uri, plugins-uri, etc pe receptor.
    Va urma.
    Membru de onoare
    08 Apr 2007
    Instalare EMU
    Cea mai simpla metoda e instalarea lor de pe GeminiServer,mai ales daca am reusit legarea Dream-ului prin router la internet asa cum am explicat mai sus.
    Mergem cu telecomanda in BP-> Addons -> download (Gemini-Server) si alegem Cam de unde putem instala mgcamd,cccam (acesta functioneaza bine si ca emu,pentru folosirea lui in share cititi tutorialele legate de fisierele de configurare din topicurile dedicate) sau altele.Voi explica instalarea mgcamd pentru a nu apare confuzii legate de cccam,acesta din urma se poate instala aproximativ la fel.
    Deci alegem la Cam->MgCamd 1.31:
    apoi confirmam instalarea cu "Yes"
    si in acest moment avem instalat Mgcamd.Doar instalat,el inca nu este activ.Iesim cu exit pana cand ramanem cu imaginea curata.Mergem din nou in BP si in primul camp unde avem "Common Interface":
    selectam cu sagetile stanga-dreapta MgCamd:
    apoi mergem la "Start/Restart Camd" pentru a porni acest emu:
    in acest moment Mgcamd este activ si pornit.Pentru a pastra setarile si acest emu sa porneasca intotdeauna cand porneste receptorul va trebui sa dati restart la Dreambox din Meniu->ShutDown->Reboot.NU SCOATETI ALIMENTAREA RECEPTORULUI DEOARECE ACESTE SETARI NU SE VOR PASTRA.De acum inainte "restart" inseamna Meniu->ShutDown->Reboot,scoaterea cablului de alimentare se va face doar daca se specifica clar acest lucru.
    Emu,key,skins,etc se pot instala si de pe serverele altor imagini,problema fiind ca acestea difera putin de la imagine la imagine.In mare se procedeaza la fel,odata testat pe Gemini sunt convins ca veti gasi similaritati in celelalte imagini.
    Va urma.
    Membru de onoare
    08 Apr 2007
    Instalare EMU 2
    Ei bine instalarea de pe server e simpla si placuta,dar ce ne facem daca nu avem pe server un emu,skin,plug-in pe care ni-l dorim?Dar daca nu avem un router si instalam totul de pe PC cu cablu crossover direct in Dream?
    Trecem la folosirea DCC.
    Instalarea unui emu (skin sau plugin) cu ajutorul DCC se poate face in doua moduri:
    -arhiva .tar.gz transferata in tmp
    -manual prin transferul fiecarui fisier in parte si setarea atributelor
    Incepem cu setarile necesare in DCC pentru transferul fisierelor.Pornim DCC si setam la "Sprache" limba Engleza,iar la IP punem IP-ul Dream-ului si dam "Reconect":
    Bineinteles ca daca ati modificat parola la DM va trebui sa puneti noua parola,altfel defaul avem user:root password: dreambox.Daca setarile LAN sunt realizate corect si totul e in regula veti avea mesajul din imaginea de mai sus.
    ATENTIE!LA FIECARE PORNIRE A DCC SAU DUPA RESTARTAREA DM-ULUI E NECESAR A SE DA UN RECONECT PENTRU A PUTEA FACE ALTE TRANSFERURI DE FISIERE.
    Acum mergem din tab-urile din stanga (Configurations,Tools,Telnet,etc) la FTP pentru a putea transfera pe Dream fisierele necesare:
    Astfel,in fereastra din stanga avem fisierele din Drembox iar in dreapta cele de pe PC.Transferul lor se face prin bifarea acestora si apasarea sagetii corespunzatoare directie in care vrem sa copiem.
    Membru de onoare
    08 Apr 2007
    Instalare tar.bz
    Trebuie avut in vedere ca nu toate imaginile instaleaza aceste arhive si ca arhivele pot fi diferite de la o imagine la alta,deci chiar daca este o solutie destul de simpla nu este una universal valabila pentru toate imaginile.Erau folosite in vremurile in care 99% din utilizatorii dreambox foloseau imaginile Gemini.Arhive tar.bz gasiti si pentru skin-uri sau plugins-uri.
    In DCC mergem la receptor in /tmp iar la PC suntem in folderul cu arhiva tar.bz:
    Dupa cum vedeti aceasta arhiva o lasati asa cum e,nu trebuie extrasa cu Winrar sau Winzip.Am utilizat o arhiva cu un mgcamd mai vechi,doar asta aveam la indemana,dar orice arhiva de acest gen se instaleaza in acest mod.
    Dupa ce transferul s-a terminat mergem cu telecomanda in BP->Addons->Manual Install si ar trebui sa vedem fisierul transferat:
    il instalam cu OK (sau tasta verde) si confirmam instalarea cu "Yes".In cazul unor emu acestea se seteaza uneori automat ca si cam default,dar in cazul altora trebuie sa-l selectam manual din BP asa cum am descris la postul nr.3.Plugin-urile le veti gasi in BP->Plugins iar legat de skin-uri vom discuta intr-un post separat.
    Cam atat despre instalarea arhivelor tar.bz .
    Atentie!De regula nici aceste arhive nu contin fisiere cu key sau configurari (inafara de configurarile default,eventual).
    Va urma.
    Membru de onoare
    08 Apr 2007
    Instalare manuala
    Poate e o exprimare gresita,manual se poate spune si in cazul arhivelor tar.bz si in plus nu ii pot spune "instalare" in linux.Ramane asa.
    Ei bine fiecare utilizator de Dreambox trebuie sa aiba un minim de cunostinte in transferul manual a emu,skin,key sau plugins-urilor.Transferul lor se face de asemenea cu DCC,care pentru noi ramane softul cel mai important in lucrul cu receptorul.
    Fisierele le gasiti de obicei arhivate (zip,rar) si le dezarhivati.Apoi cu DCC incepem transferul lor in receptor.Deschideti folder cu folder si luati fisier cu fisier pentru a fi transferat in folderul cu acelasi nume din receptor:
    In exemplul de mai sus am fisierele puse in foldere cu denumirea schimbata in asa fel incat stiu unde trebuie sa pun fiecare fisier si la care trebuie sa dau atribut/chmod (sa spunem ca este echivalentul executabilului din windows).Astfel primul e in /var/bin,deci in fereastra din stanga pe dream voi deschide var apoi deschid bin si transfer acolo ce am pe PC pentru acest folder:
    Avand in vedere ca se specifica ca trebuie sa-i dau attribute 755 (chmod755) va trebui ca dupa transferarea lui pe receptor sa-i dau acel atribut.Asta se face cu click dreapta pe fisierul respectiv,mergem la "Attributes" si alegem 755:
    si in acest fel am declarat un fisier ca executabil.Continuam transferul tuturor fisierelor si nu uitam sa dam atribut fissierelor care au nevoie de asa ceva,cele care nu au nu le puneti atribut.De obicei gasiti instructiuni legat de fisierele care au nevoie de atribut in arhivele cu aceste fisiere sau pe forum in topicurile despre emu,skin-ul,etc respectiv.De exemplu in cazul de mai sus se poate vedea ca pentru fisierele din /var/keys nu trebuie dat atribut.
    Dupa ce am terminat transferul fisierelor merg din nou cu telecomnda in BP si aleg cam-ul instalat,apoi "Start/Restart Camd" si un restart din meniu asa cum am explicat la postul nr.3.In cazul instalarii unui plugin,skin,etc nu e nevoie de restart.Plugins-ul il gasiti imediat in BP-Plugins iar despre skin-uri discutam putin mai tarziu.
    Va urma.
    Membru de onoare
    08 Apr 2007
    Key
    Cu toate ca viitorul functionarii acestor emu pe baza de chei pare incert,trebuie sa discutam si despre ele.Multe dintre arhive vin si cu fisierul de chei,dar nu toate si multe dintre aceste fisiere nu sunt actuale.Trebuie sa cititi si sa va informati cu ce fel de fisier merge acel emuu si unde trebuie pus el in receptor.In cazul nostru (mgcamd) avem nevoie de un SoftCam.Key,ca si in cazul cccam,care trebuie pus in /var/keys.De unde stiu?Ei bine fiecare emu are un fisier de configurare,de exemplu am transferat in /var/keys mai devreme un fisier numit mg_cfg,iar daca fac click dreapta pe el pot sa dau "View" sau chiar "Edit",dar dam doar "view" pentru a trage un ochi peste el:
    si pot sa vad in ce folder e setat sa caute mgcamd-ul fisierul numit sofcam,dar si altele:
    # config files folder (softcam, autoroll, ignore/priority)
    # 00 files in /var/keys
    # 01 files in /tmp
    T: { 00 }
    Puteti citi fisierele de configurare si aveti in ele explicatii asupra setarilor si modificarilor care trebuie aduse.Momentan doar pentru ce avem noi nevoie lasam totul default si punem key la zi.
    Apelam la DCC pentru a realiza acest transfer:
    Un restart al receptorului sau cel putin pentru cam este necesar.
    Ei bine lumina!
    Folosi-ti softcam la zi,luat de pe upload-uri si potrivit pentru emu-ul pe care il utilizati.Daca da-ti un search pe google cu combinatia potrivita nu vad nici o greutate in a gasi ce aveti nevoie.
    Va urma.
    Membru de onoare
    08 Apr 2007
    Dezinstalarea
    Acum daca tot am instalat "diverse" a venit timpul sa vorbim si despre dezinstalare.Daca ati instalat emu,plugin sau skin de pe server sau cu arhiva tar.bz acestea vin de obicei si cu scriptul pentru dezinstalare inclus.Chiar si in cazul instalarii manual putem sa avem acel script,ca in cazul nostru de mai sus.La un moment dat a trebuit sa transfer un fisier din "to_var-uninstall_chmod755" care era de fapt scriptul de dezinstalare si caruia i-am dat si atribut 755.Acum pentru a dezinstala cu telecomanda in BP->Addons->delete si acolo alegem din lista ce vrem sa dezinstalam apoi selectam "delete":
    apoi confirmam si astfel am scapat de el.
    Pentru ce am instalat manual cu DCC dar nu am pus si script de uninstall va trebui sa le stergem manual asa cum le-am pus,fisier cu fisier.Consultati fisierele pe care e bine sa le pastrati pe PC si asa veti stii ce sa stergeti.In cazul meu merg cu DCC si sterg:
    -in var/bin sterg:mgcamd_1.xx
    -in var/keys sterg:AutoRoll.Key,ignore.list,mg_cfg,etc
    -in var/script sterg:mgcamd_1.xx_cam.sh
    -in var/uninstall sterg:mgcamd-complete_1.xx_delfile.sh
    Ei bine aveam script de uninstall,dar pot sterge si manual daca vreau.
    Iata cum facem mai exact in DCC:
    Acum am facut loc pe receptor pentru a instala sau testa alt emu/skin/plugin.
    Va urma.
    Membru de onoare
    08 Apr 2007
    Skins
    Acum daca am ajuns sa avem emu functional pe DM ne putem ocupa si de "infrumusetarea" lui.Skin-uri puteti gasi pe serverele de download a imaginilor si pe forumuri/upload-uri sub forma de arhiva tar.bz sau fisiere pentru instalare manuala.Instalarea lor se face cum am explicat mai sus.Pentru a nu incarca acest topic si mai mult vom folosi metoda cea mai simpla:serverul imaginii.
    Atentie!Skin-urile unei imagini are mari sanse sa nu mearga pe o alta imagine!Sunt unele care se potrivesc pe mai multe imagini,dar altele pot duce la blocarea receptorului si necesitatea de a reinstala totul de la zero.Cele luate de pe serverele imaginii merg garantat.
    Deci in cazul meu Gemini.Merg in BP-> Addons -> download (Gemini-Server) la Skins-PAL si m-am hotarat la intamplare sa pun "Nemesis-Glassline-mod-E1":
    Dupa confirmare si intalarea skin-ului iesim din BP si mergem in Meniu->Setup->System Settings->OSD Settings la "Change skin" si selectam skin-ul din lista (in cazul meu am mai multe variante ale acestuia):
    Si vom confirma pentru un restart al enigma cu noul skin,astfel ca enigma se restarteaza si vom avea noul skin:
    Aveti grija in cazul in care aveti DM500,deoarece aceste skin-uri ocupa spatiu destul de mare,folositi maxim 2 sau numai unul care v-a placut cel mai mult,lasati loc pentru alte lucruri mai importante.Pentru celelalte modele este spatiu mare in flash astfel incat puteti vedeam ca am cam 10 skin-uri si nu e nici o problema.
    Alte setari pentru skin-uri:
    -in cazul imaginilor SifTeam,Darkstar2,etc,dar si in cazul de mai sus gasiti in Meniu->Setup->System Settings->OSD Settings "additional settings" de unde puteti seta sa apara in skin informatii suplimentare legate de decodare sau chiar sharing.
    -in BP->Extras/Setup->general se pot seta informatiile care doriti sa apara in skin legat de "crypt","extra info field","extra field" si picon-uri.Testati si veti vedea ce functie are fiecare (depinde si de skin).Pentru picon-uri trebuie sa aveti asa ceva pus pe receptor in /etc/picon (sper sa fie la fel si pe DM500) iar la modelele mai "mari" acestea pot fi puse pe hard sau flash usb pentru a elibera flashul.
    Va urma.Trebuie sa schimb de pe Antena 3 ca si eu m-am plictisit.
    Membru de onoare
    08 Apr 2007
    Plugins/Hacksatkey
    Cu toate ca instalarea plugins-urilor se face exact ca si in cazul emu sau skin,m-am gandit totusi sa "impusc doi iepuri dintr-un foc".Acestea se pot instala de pe server,cu arhiva tar.bz sau manual.De data aceasta mergem pe varianta old fashion si punem manual.Trebuie sa exersam.
    Deci sa instalam Hacksatkey ultima versiune.Aveti atasat cele necesare la sfarsitul acestui post.Folosim bineinteles DCC si transferam cele doua fisiere in /var/tuxbox/plugins :
    Ei bine de obicei fisierele .so ale plugins-urilor au nevoie de atribut 755,dar in cazul nostru nu e nevoie.Daca nu trebuie nu punem.Acum mergem cu telecomanda in BP->Plugins la Hacksatkey si daca receptorul este legat la internet (direct sau pin router) vedem mesajul de intampinare:
    Alegem emu-ul pentru care avem nevoie de key,dam un OK pe el si asteptam pana se inchide aceasta fereastra de una singura.Gata,avem key la zi si un plugin instalat.
    Dezinstalarea am explicat-o intr-un post mai sus.
    Va urma.Si tot am uitat sa schimb de pe Antena 3.
    Attached Files Attached Files
    Membru de onoare
    08 Apr 2007
    Editare manuala/Tuxbox Commander
    Tuxbox Commander este un plugin care ne ajuta sa editam fisierele de pe receptor direct cu telecomanda.Poate fi util in unele momente,nu doar pentru editarea unui fisier softcam.key ci si pentru altceva.De multe ori mi s-a parut mai usor editarea din telecomanda,mai ales daca am receptorul departe de PC sau PC-ul este folosit de catre altcineva.Plugin-ul il puteti gasi pe serverul imaginii (la Gemini e in plugins sub denumirea Tuxcom 1.16) sau in variante pentru instalare tar.bz si manual.
    Odata instalat mergem BP->Plugins la Tuxbox Commander si merge cu sagetile de pe telecomnda si butonul OK pana la fisierul pe care vrem sa-l editam.Pentru editarea SoftCam.Key-ului mergem in var/keys si odata ajunsi la el apasam tasta 4 pentru editare:
    Dupa editarea randurilor care ne intereseaza,iesim cu exit si si confirmam cu "yes" modificarile aduse.Pentru a avea efect aceste schimbari este necesar un restart la cam/enigma/receptor (in functie de modificarile aduse).
    Va urma.Ufff.
    Membru de onoare
    08 Apr 2007
    Acesta s-a dorit un tutorial cat mai complet pentru lucrul cu receptorul,dar in el nu am inclus explicatii legate de sharing.Consider ca pe baza a ce aveti aici puteti porni cu receptorul dvs pe drumul catre sharing iar informatiile detaliate legate de acest subiect gasiti tot aici la Coltul Incepatorului.Acum stiti cum sa instalati un emu,setarile legate de configurarea fisierelor necesare pentru share sunt explicate acolo.Sa nu uitam ca acestea sufera modificari si sunt diferite de la un emu la altul,de la o imagine la alta,de la un user la altul.Nu as putea cuprinde aici nici macar esentialul deoarece nu le-am testat pe toate si nu am timpul necesar sa fac asa ceva.
    Daca pe parcurs eu sau colegii mei moderatori gasim ceva util de adaugat o vom face.
    Ca incheiere nu pot sa ma abtin sa nu mai adaug unele lucruri utile,pot spune chiar esentiale:
    -MAC adress-ul in cazul banuielilor legate de clone se poate afla in Telnet (folositi DCC,e foarte simplu) tastand "ifconfig" urmat de Enter.Il gasiti la HWaddr.Mac-urile originale incep cu 00:09:34:....
    -daca ati intrat in sharing e bine sa schimbati parola default,tot din telenet cu comanda "passwd" .Parola noua trebuie scrisa de doua ori urmata de fiecare data de enter,nu apare cand o scrieti,e necesar sa aiba 5-8 caractere.Dupa aceea va trebui sa schimbati parola si in DCC pentru a se putea reconecta.Un sfat de la un prieten "batran" de pe alt forum: schimbati parola de doua ori.
    -pentru cei care au Dreamboxul legat direct pe internet,nu in spatele unui router,folositi o imagine cu firewall si inchideti porturile de telenet,ftp si http.Pentru cei care folositi router aveti grija cu deschiderea acestor porturi,nu o faceti decat daca stiti exact pentru ce si cum.
    -majoritatea imaginilor pastreaza setarea subtitrarii,dar pentru ca ele sa apara tot timpul e bine sa lucrati la toate programele cu subtitrari (din butonul Audio,mergeti cu sageata jos pe Subtitles si apoi stanga-dreapta pe romana) si dupa ce ati pus la fiecare in parte dati un restart (din meniu).
    Mai sunt multe lucruri de spus,dar imi ajunge pentru astazi.Toate acestea le-am adunat in timp citind acest forum (90% din ce stiu),aceste informatii sunt prezente deja pe forum,dar in urma intrebarilor multiple venite din partea mai multor useri am considerat necesara concentrarea lor intr-un singur topic.Multumesc tuturor userilor care la randul lor m-au invatat pe mine,printre ei fiind smv,snow,einstein si altii care sper sa nu se supere ca la ora asta tarzie nu ii mai mentionez.
    Daca nu ati inteles din acest tutorial cum se instaleaza lucrurile esentiale pe un Dreambox inseamna ca ati dat banii degeaba pe el si mai bine il returnati.La fel daca asteptati de la altii sa va configureze receptorul remote sau mai stiu eu cum in loc sa cititi si sa experimentati singuri.Daca nu aveti timp din nou ati facut o afacere proasta,cu banii astia aveati abonament la un DTH pentru 1 an si jumatate,la un pachet bun de programe.
    Va rog sa-mi scuzati greselile gramaticale si cele de tastare,a fost o munca obositoare care s-a intins pe durata a aproximativ 8 ore incontinuu.
    Acest tutorial este valabil in proportie de 90% si pentru celelalte receptoare Dreambox cu Enigma 1 pe ele.Se potriveste in acelasi procent si pentru celelalte imagini (nonGemini).
    Bafta si sper ca nu l-am scris degeaba.
    PS: Cand voi mai avea timp promit sa discutam putim si despre Backup cu FlashWizard,vizionarea programelor in retea,salvarea setting-urilor cu DreamBoxEdit,picon-uri si ce mai este util.Poate si unele lucruri generale legate de sharing.
    Default Tutoriale RSP
    Aveti doua din tutorialele lui zmeura in format pdf; in masura in care sunteti interesati vor mai urma si altele.
    06 Jan 2007
    Default Re: How to DM500 pentru incepatori
    Doresc sa continu aceasta serie de tutoriale cu:
    NGRAB - plugin
    Ngrab este un plugin inclus in imagine, (exemplul meu Gemini 4.6) care permite inregistrarea video si audio a unui eveniment tv la un moment prestabilit sau prin activarea de la telecomanda Dreambox. Aceasta inregistrare se poate realiza pe HDD-ul intern (modele de Dreambox care au aceasta posibilitate) sau pe HDD-ul din PC la Dreambox 500s.
    Acest tutorial se ocupa de a doua varianta.
    Vom trece la setarile din Dreambox mai intai.
    Mergem in Menu > Setup > Instalare Experti
    ...Ngrab Streaming Setup...
    ...introducem IP-ul PC-ului si apasam Detect MAC Adress, dupa ce MAC-ul de la PC a aparut dam Salveaza...
    Cu aceasta am incheiat setarile in Dreambox.
    Acum avem nevoie de instalarea aplicatiei Ngrab pentru Windows pe PC.
    Descarcam de AICI, AICI sau de AICI !
    Dezarhivam si pornim instalarea urmand pasi indicati de wizard.
    Dupa incheierea instalarii rulam aplicatia si trecem la efectuarea setarilor, avand grija sa introducem corect IP-ul Dreambox-ului de aceasta data si acelasi port (4000)! Introducem locul de pe HDD-ul din PC unde dorim salvarea fisierelor. (ex: E:\NgrabLite\)
    Daca totul este corect vom avea in Windows Tray:
    Cu aceasta am terminat setarile de baza.
    Acum vom vedea cum se face inregistrarea.
    Cel mai simplu mod este efectuarea inregistrari direct din telecomanda Dreambox.
    Apasam butonul Galben si vom selecta "Start Ngrab recording". Inregistrarea porneste si fisierul va fi salvat pe HDD unde am stabilit anterior. Cand dorim sa incheiem inregistrarea apasam buton Galben si "Stop Ngrab recording". Fisierele vor fi salvate in format *.mpg, deci vor putea fi vizionate cu mai multe playere (VLC, Windows Media Player....)
    A doua varianta este inregistrarea la un moment prestabilit.
    Intram in interfata web a Dreambox, deschizand IE si scriem in Bara de adrese IP-ul Dreambox si dam Enter. Introducem user si pass (default: user=root si pass=dreambox) si OK.
    Apasam pe TIMERS...
    dam Add...
    acum trebuie sa stabilim ce inregistram si momentul de inceput si de sfarsit al inregistrarii....
    Atentie ce setari faceti si asigurati-va ca aveti suficient spatiu liber pe HDD. Mie doua ore de inregistrare imi ocupa aproximativ 1,6 Gb!
    ...dam Add si gata!
    Cu aceasta am invatat sa facem inregistrari din Dream pe PC cu Ngrab!
    06 Jan 2007
    Continuam cu BACKUP si instalarea unui backup.
    Backup your Dreambox 500s
    Pentru a crea un backup al dreambox avem nevoie de FlashWizard PRO 6.3
    Este necesara configurarea FlashWizard pentru comunicatia cu Dreamboxul. Introducem IP-ul DM user si pass...
    Apasam butonul: "Install a firmware into FLASH memory" si apoi "Flash Image Backup".
    Salvam backup-ul intr-un director de pe HDD-ul PC-ului.
    La incheierea procesului de backup vom primi mesajul ca totul a decurs OK!
    Acum avem un backup al imaginii din Dreambox ce include setarile de retea, setarile pentru motor, buchetele de programe, pluginurile instalate, emulatoarele cu setarile lor... avem o salvare completa a tot ce am avut pe Dream!
    Putem acum testa alte imagini avand certitudinea ca oricand putem reveni la vechea imagine cu tot ce am avut!
    Acum putem trece la...
    Restaurarea unui backup
    Eu recomand inainte de restore sa facem o instalare prin serial a imaginii standard pe care o avem salvata si dorim sa o restauram pe Dream. (vezi primele doua posturi ale acestui topic)
    EX: daca avem salvata GP 4.2 si dorim sa ii facem restore, instalam mai intai prin serial imaginea originala GP 4.2 fara nimic altceva.
    Facem setarile pentru retea in Dreambox pentru ca PC-ul sa comunice cu Dream-ul si putem trece la treaba cu FlashWizard. Verificam IP-ul, user si pass.
    Apasam "Install a firmware into FLASH memory" si apoi pe iconul ce reprezinta un dosar.
    ... selectam backup-ul pe care dorim sa il restauram si apoi Open...
    La sfarsit Dream-ul va face reboot si restaurarea s-a incheiat. In caz ca Dream-ul nu rebooteaza il scoatem cateva secunde din priza si apoi isi va reveni, pornind cu imaginea restaurata, asa cum am avut-o in momentul cand am facut backup!
    PS. Daca doriti sa contribuiti la acest topic cu un tutorial realizat de voi va rog sa luati legatura cu unul dintre moderatori!
