si pentru un stream cu VLC cam ce trebuie ?
Dislikes: 0
Pentru a emite ai nevoie de:
1. Tuner TV
2. Internet minim 1 mbps
3. Softul 'releu' care transforma ip-ul intr-un mms,http sau mmsh : U-Broadcast, Encoder 9,Star Media Center sau VLC Player
4. Sopcast,TvuPlayer,Sayaplayer sau TVAnts (programe cu ajutorul carora puteti emiti in sistem P2P)
Detalii pentru a intelege cum procedezi:
1. Un tuner iti poti procura linistit de la un centru care comercializeaza piese pentru calculator.
2. Internet minim de 1 mbps poti avea daca esti pe un operator de internet bun.
3. Softul 'releu' se numeste : U-Broadcast,VLC Player,Star Media Center sau Encoder 9 (toate sunt gratis pe internet).
U-Broadcast www.uticasoft.com/products/ubsetup.exe
Encoder 9 www.idilis.ro/downloads/download.php?w= ... n=download
Star Media Center
http://www.fightersoft.ro/downloads/smcenter_full.exe
VLC Player http://downloads.videolan.org/pub/video ... -win32.exe
4. Iti faci cont pe www.sopcast.org [daca emiteti pe Sopcast] sau pe www.tvunetworks.com/index.html [daca emiteti cu TVUPlayer]sau pe http://www.sayatv.com/index.do[daca emiteti cu Sayaplayer] faci download la aceste softuri cu ajutorul carora vei putea emite in sistem P2P.Pentru TVAnts nu trebuie sa va faceti nici un cont deoarece nu este necesar.Se deschide TVAnts apoi se apasa pe Channels ce apare in bara de sus si apoi se adauga mms-ul jos in ADD jos in dreapta si apoi emiti.Poti transmite un eveniment sportiv sau ce doresti tu.Avantajul sistemului TV P2P e ca se pot conecta un numar infinit de useri,si anume,de la 1 utilizator la 10.000 sau si mai mult daca chiar emiteti ceva foarte interesant!
Sau exista o alta posibilitate de a emite dar nu in sistem P2P.
Macromedia Flash Encoder (NO P2P - In cazul acesta nu e nevoie de U-Broadcast,Star Media Center sau Encoder 9.)
Prima solutie cu Macromedia Flash pe http://www.justin.tv/ Dupa ce va faceti un cont puteti emite direct de pe tv tuner si aveti in plus chat cu cei care se uita.
O alta solutie unde nu se necesita decat un tv tuner este aici: www.ustream.tv Dupa ce iti faci un cont poti emite foarte simplu de pe tv tuner si ca si mai sus ai posibilitatea de a face chat cu cei care se uita!
Pot intra in ambele cazuri de la 1 user la 10 000 (daca aveti sansa sa va viziteze atatea persoane cand sunteti online,stream-ul e suportat de pagina in cauza,justintv sau ustream)
Trebuie neaparat sa aveti instalat pe pc Macromedia Flash in ambele cazuri (http://www.justin.tv/ sau www.ustream.tv) Il puteti lua de aici http://www.soft32.com/download_500.html in cazul in care nu-l aveti deja instalat.
O alta solutie pentru a emite tot in macromedia flash [care are si chat pentru a discuta in direct cu cei conectati]de pe tv tuner direct pe internet o puteti pune in practica aici:
http://www.freedocast.com
http://www.mogulus.com
http://www.kyte.tv/home/index.html
http://www.zaplive.tv
http://www.blogtv.com
Mai exista un site foarte interesant care va ajuta sa transmiteti de pe cablu direct pe internet dar aici nu aveti chat cu cei care va urmaresc.Daca analizati bine pagina veti gasi lucruri uimitoare.
Aici puteti face streamimg direct pe windows media player (si nu ai limita de useri la conectare printr-un sever)
http://www.streamwebtown.com/index.php
Aici puteti face streamimg direct in flash (si nu ai limita de useri la conectare printr-un seRver)
http://www.flashwebtown.com/index.php
DM800 - Multifeed Triax TDS-110: 1W-5E-9E-13E-16E-19E DiseqC EMP Centauri 8/1
DM500 - Triax TDS-88 cu H-H OPTIBOX DM2400 42E-12,5W
Regula 12.
Nu-ti recomand pentru ca nu pot intra decat 5 useri.Poti intra aici:
www.justin.tv iti faci cont apoi intri aici http://www.justin.tv/broadcast?section=sorenson si faci setarile si poti emite plus ca ai chat cu cei care intra la tine.Serverul e din Statele Unite si poate intra sute de persoane fara nicio problema.Poti emite pe serverul lor fara nicio problema cat doresti.Poti emite ce program vrei tu...
Foarte folositor articolul
iti multumim foarte mult pentru acest articol interesant !
am 2 intrebarii pentru tine :
1. eu emit cu u-broadcast , cati userii pot sa vada in acelasi timp pentru ca imi aparare 1/4 jos pe bara !
2. cum pot sa fac sa emit mai multe programe cu un singur tv tunner !
1. U-broadcast iti preia ip-ul si-l transforma intr-un mms (portul il alegi tu...el are de la sine setat portul 8080 dar il poti schimba cum doresti...daca ai ip-ul 84.205.87.120...devine prin u-broadcast....mms://84.205.87.120:8080)si ai limita de useri pana la 5....daca-l pui intr-un program p2p(cum ar fi: sopcast,tvuplayer,tvants sau stream torrent)in unul dintre programele enumerate p2p se pot conecta sute de utilizatori...si 10 mii daca emiti ceva foarte interesant,prim urmare prin sistemul p2p nu ai limita de utilizatori si nu intampini nicio problema.
2. Nu poti emite mai multe programe de pe un tv tuner in acelasi timp,ci doar unul singur.
Am si eu o intrebare!
Poate stiti ca receptoarele dreambox pot face streaming si poti vedea direct web pe ip receptorului cu web-x-tv sau prin vlc.
Problema e ca ai nevoie de internet foarte bun deoarece se transmite in formatul original astfel merge foarte bine, doar in reteaua locala si ia undeva pana in 3 Mbps.
Se poate face ceva sa functioneze pe net, convertit in alt format binenteles cu scadearea calitatii...???
adica sa vezi aceasi transmisie live dar in alt format decat cel original?nu prea cred ptr ca nu e logic fiind ca trebuie facuta si convertirea si transmiterea in acelasi timp de acea nu prea cred ca se poate dar....
salut,
am incercat asta:
http://www.m4rtin.nl/re-stream/index...=howdoesitwork
pt enigma1
shi asta:
http://theyosh.nl/projects/dreambox-restream
pt enigma2
merg destul de stabil
bafta
